gros probleme?
gros probleme?
Messagepar vsa » Mer Avr 18, 2012 18:17
bonsoir
je suis en panne avec ma laguna 1.6 essence
voila les symptomes
tout d abord
perte d acceleration en roulant mais pas de coupure moteur
puis je m arrete et acceleration ok monte dans les tours
mais des que jen passe la 1°et que j essaie d avancer coupure d acceleration
j arrete le moteur et la impossible de redemarrer(le demarreur tourne mais ca demarre pas)
et aucun voyant allumé
voila si quelqun a une idée elle sera vraiment la bienvenue
d avance merci
vsa
Re: gros probleme?
Messagepar vsa » Jeu Avr 19, 2012 17:02
bon eh bien je vais changer le capteur PMH et je verrai si elle redemarre
si non et bien ce sera passage a la valise
a moins que quelqun ai une idée d ici là
n hesité pas une idée est toujours bonne a prendre
vsa
Re: gros probleme?
Messagepar laurnet78 » Jeu Avr 19, 2012 20:29
Filtre a essence bouché, bougies. Mais je ne pense pas au pmh, car ton moteur ne démarrerait pas ou après de très nombreux essais infructueux. De plus je ne suis pas certain que la gestion moteur est besoin de l'information PMH lors du fonctionnement. Je pense qu'il en a besoin que pour la mise en route et le calage de la première étincelle.
J'ai déjà eu des capteur pmh à changer et les moteurs tournaient normalement après qu'ils aient démarrés. Donc ton symptôme de perte d'accélération en charge ne coïnciderai pas.
laurnet78
Re: gros probleme?
Messagepar vsa » Jeu Avr 19, 2012 22:22
bonsoir
et bien il ne demarre plus
et cest arrivé sur une distance de 300m environ
je resume perte d accel puis je m arrete sur le bas coté mais sans que la voiture ai calé
une fois arreté je met des coup d accelerateur et tout est "normal"sauf que si je passe une vitesse et que j essaie d avancer ca coupe.3
donc la je decide d arreter le moteur
mais impossible de redemarer c est pour ca que je pensais au capteur PMH
voila
si ca peu aider la voiture avait passé 3h sur cric a cause d une crevaison a l arriere gauche
je ne pense que ce soit lié mais bon on ne sait jamais
vsa
Re: gros probleme?
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 20, 2012 8:39
Combien de Km? l'entretien à t'il ete réalisé correctement? (changement du filtre a essence réalisé???)
Le moteur tournait rond quand tu as eu le probleme?
Quel est le niveau de ton reservoir? vide/plein?
laurnet78
Re: gros probleme?
Messagepar vsa » Ven Avr 20, 2012 14:40
on a trouvé
la distribution s est decalé(fait en 2008 a 80000 km et elle a maintenant 130000)
donc on va voir pour la recalé pour voir si il y a du mal, avec de la chance,
vu que le moteur tournait sans bruit suspect et que c est moi qui l ai arreté
on verra ca lundi
merci d avoir essayé de m aider c est sympa
vsa
Re: gros probleme?
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 20, 2012 16:34
Salut petit rappel ta courroie à été faite en 2008 elle sera à refaire en 2013 ou à 200000kms
Re: gros probleme?
Messagepar vsa » Ven Avr 20, 2012 18:23
bonsoir
eh oui je sais,mais elle attendra pas jusque la car si il n y a pas trop de mal elle sera changée sans attendre
je vous tiens au courant des degats lundi soir
a suivre...
vsa
