Gros probleme
Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Jeu Mai 21, 2009 18:52
Slt à tous !
Je me présente: Scofield 25 ans et propriétaire d'une laguna 1.9dci 120 Dynamique.
Je l'ai acheté alors qu'elle n'avait que 140 000 km. Aujourd'hui elle en a 203 000. Durant ces 60 000 km, je l'ai conduit vraiment pépère, c'est a dire que je passait les rapport à 2000-2200 tours/min. Depuis quelques temps, je constate une consommation exessive (800-850 km avec un plein). De plus, elle me fesait quelques secousses à vitesse stable et fumait noire lorsqu'on montait dans les tours. Le voyant défaillance injection s'allumait sur le tableau de bord.
On m'a dit que cela pouvait venir de la vanne egr qui s'est encrassée vu que je ne monte pas beaucoup dans les tours.
Je l'ai donc amené chez un mécano qui m'a proposé de la néttoyer. Malgré cela, elle fumait toujours .
Depuis, c'est encore pire. Je n'ai vraiment aucune puissance. Le voyant défaillance injection s'allume encore mais le pire c'est que pour atteindre les 100 km/k il me faut au moins une minute. On dirait que quelque chose est bouché !
Un ami a moi m'a dit qu'il fallait mieux changer cette vanne. Je l'ai remplacée par une neuve ce matin et le résultat est toujours le meme. Il est meme devenu dangeraux de la conduire car pour s'engager dans un rond-point ...
J'ai peur que ce soit le turbo qui soit en train de lacher.
Avez-vous une idée d'ou cela peut venir ?
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar sevalex » Ven Mai 22, 2009 8:54
a mon avis déjà si tu as le voyant défaillance injection va chez le garagiste pour passage a la valise.
Au vu de ce que tu as déjà fait attends toi au pire: changement des injecteurs... :wink:
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Ven Mai 22, 2009 16:31
Bonjour à tous !
Un ami mécano m'a dit que c'est le turbo qui a pété ! Le mieux serait d'acheter un turbo neuf, d'occasion ou échange standard ?
Avec un tel kilométrage, il est impossible d'obtenir une prise en charge de la part de renault ?
Je précise que le turbo a déjà été changé ainsin que le pot catalytique ... lorsque la voiture avait 77 000 kms puis je ne sais pas si ils l'ont rechangé ou simplement réparé, mais sur l'historique il y a écrit une seconde fois turbo, pot catalytique ... à 79 000 kms.
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Ven Mai 22, 2009 22:00
Personne ne peut me répondre ?
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Sam Mai 23, 2009 16:57
Up
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar reg35 » Sam Mai 23, 2009 17:12
rechange ton pot catalitique...
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Sam Mai 23, 2009 17:43
Slt !
Je l'ai déja changé mais le probleme ne viens pas de là !
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar schum63 » Sam Mai 23, 2009 17:49
Je pense pour le turbo HS aussi, le voyant injection qui s'affiche ne signifie pas forcement un problème sur l'injection....
C'est vraiment les symptômes d'un turbo HS, pour en être sur passe la la valise tu sauras tout de suite.
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Sam Mai 23, 2009 20:47
Slt ! Merci à tous de vos réponses.
Turbo HS: pas sur car il ne fait pas de bruit anormal.
Peu etre que le gasoil arrive mal au moteur ?
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar lucos512 » Sam Mai 23, 2009 20:57
en effet pas sur que ce soit le turbo , il se peut que la pression dans la rampe commune soit insuffisante et la ça peut venir de la pompe hp ou du capteur de pression situé sur la pompe , le passage a la valise t'en dira plus
ou un des injecteurs pompe qui déconne
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Sam Mai 23, 2009 21:24
Je vous remercie tous de m'avoir répondu.
En effet, un passage à la valise s'impose.
Simple question: est-ce payant ? Peuvent-ils se déplacer jusqu'a chez moi ?
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar schum63 » Sam Mai 23, 2009 21:30
Scofield69 a écrit:Je vous remercie tous de m'avoir répondu.
Tu peux même brancher ta prise diag sur ton port USB et te connecter sur le site de renault, ils te feront le diag à distance et en plus ça te coute rien..... :lol: :lol: :lol: :lol:
schum63
Images: 8
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Sam Mai 23, 2009 21:41
mdrrrrr
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Jeu Mai 28, 2009 17:53
Slt à tous !
La voiture est passé à la valise aujourd'hui et voici ce qu'il en ressort:
- circuit capteur débit d'air
-circuit bougies de préchauffage
-cohérence capteur arbre à came/régime moteur
-capteur de pression de suralimentation
-circuit d'admission d'air
Est-ce grave ? Cela va-t-il me couter chere ? Puis-je les changer tout seul vu que le mécano m'a montré 3 des pèces qu'il faut changé.
Selon lui mon probleme viendrai d'ici, mais il n'est pas sur.
Scofield69
Re: Gros probleme
Messagepar Scofield69 » Ven Mai 29, 2009 19:42
Up !
Scofield69
