gros soucis electriquet (en partie resolue)
Re: gros soucis electrique besoin d aide urgent
Messagepar romu58240 » Sam Déc 07, 2013 18:19
voila monsieur
romu58240
Messagepar reg35 » Dim Déc 08, 2013 1:40
vérifie l'intégralité des fusibles, aussi bien ceux dans l'habitacle que ceux du moteur.
ps: ta laguna n'est pas de 91, la laguna est sortie en 94 :wink:
Messagepar romu58240 » Dim Déc 08, 2013 8:27
faudrais lire les amis car j ai deja dit que tous les fusibles sont verifier et ok
romu58240
Messagepar damdam » Dim Déc 08, 2013 9:45
romu58240 a écrit:nn pas a premiere vue
oh si , je crois quel le sont toute , doit surement avoir une électrovanne de pompe codée , à moins quel est été supprimer
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 08, 2013 10:05
Salut je vois que tu as la fermeture des porte à distance ta télécommande de clé fonctionne bien ?
Messagepar romu58240 » Dim Déc 08, 2013 10:07
oui la fermeture a distance fonctionne
nouvelle piste mauvaise masse demareur
car demarreur demonter mise a la masse par 1 pince
et brancher normalement la il tourne normalement
romu58240
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 08, 2013 10:14
Oui cela peux effectivement être une des causes.
Messagepar romu58240 » Dim Déc 08, 2013 12:27
problème démarrage résolue s étais l écrou de la tresse de masse desserrer sur la boite
par contre pas de préchauffage et toujours beaucoup de voyant non allumer au tableau de bord
comment test t on le boitier de préchauffage
et après vérification je confirme elle est de 95 autant pour moi
romu58240
Re: gros soucis electriquet (en partie resolue)
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 12, 2013 22:17
tu la dit un vrai casse tet cette conerie
romu58240
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 13, 2013 0:18
Salut un conseil démonte ton compteur et contrôle tes ampoules et les prises de compteurs.
