gros soucis electriquet (en partie resolue)
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 05, 2013 22:32
voila ma situation avant hiers matin j arrette ma laguna 1 de 91 2.2 d rte
le soir en voulant demarrer je n est que 2 voyant au tableau de bord ( frein a main et jauge huile) allumer
le demarreur ne s actionne pas
j ai tester la batterie, changer les cosses de baterie, tous les fusible capot et vers le chauffeur meme les gros qui son bien cacher
le neiman
aucun succes toujours ce probleme impossible de demarer meme en la tirant
au secour je deviens fou
merci d avance de votre aide
romu58240
Re: gros soucis electrique besoin d aide urgent
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 05, 2013 22:39
Même en la poussant elle démarre pas?
ça sent bien l’électrovanne de pompe ou le capteur PMH HS.
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 05, 2013 22:44
fraudais me donner plus de détails car c est ma première laguna et franchement je suis perdu
ok pour tes idée mais je vois pas si l électrovanne est hs pourquoi je n est plus de voyant au tableau de bord et c est quoi le capteur pmh
romu58240
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 05, 2013 23:23
Ok ont va commencer par le début alors quand tu a testé ta batterie qu'elle tension as tu relevé ?
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 05, 2013 23:43
oups batterie tester en la mettant sur une 405 td qui n avais pas demarer depuis 2 mois et elle la demarer sans soucis
je sais s est pas bon comme test
romu58240
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 06, 2013 9:35
Oui je confirme il va falloir faire un test un peu plus poussé que ça.
Messagepar romu58240 » Ven Déc 06, 2013 12:30
je vais recup un testeur dans l apres midi mais j ai quand meme un truc que je capte pas
prq je n est que 2 voyant au tableau de bord
sa fais penser a une coupure ds le circuit electrique moteur mais tous les fusible sons bon et j ai pas de coupe circuit dans le compartiment moteur
romu58240
Messagepar romu58240 » Sam Déc 07, 2013 14:48
test effectuer tension batterie 12.3 et boitier de prechauffage changer
romu58240
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 07, 2013 15:42
Salut 12.3v c'est pas le top mais logiquement elle devrais démarrer il faudrait voir si ton gasoil arrive bien à tes injecteurs.
Messagepar romu58240 » Sam Déc 07, 2013 15:51
ou ou s est un prob electrique
relis mon poste je n est plus que 2 voyant au TBD
romu58240
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 07, 2013 16:00
Les accessoires fonctionnent (ventilation, glace etc..).
Sinon jetez un coup d'oeil à la tresse de masse moteur.
Messagepar romu58240 » Sam Déc 07, 2013 16:12
tout fonctionne sauf tout ce qui concerne le demarage moteur(voyant de prechaufage etc)
romu58240
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 07, 2013 16:59
Est ce que ta voiture est équipée de l'antidémarrage?
Messagepar romu58240 » Sam Déc 07, 2013 17:57
nn pas a premiere vue
romu58240
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 07, 2013 18:01
Il y a moyen que tu mette une photos de ton tableau de bord avec les 2 voyants en question allumé ainsi que ta console centrale et ton plafonnier que je puisse vérifier un truc?
