grosse fumé blanc/grise a l'accélération
Messagepar laguna 85 » Sam Avr 21, 2018 17:28
bonjour a tous,
ma laguna 2 1l9 dci 120 ch fume blanc gris avec une bonne odeur de gasoil ,je pense a un joint de culasse car de plus elle a pas toute sa puissance et elle siffle alors que le turbo est neuf(renault) et embrayage aussi,j'attend vos idée
laguna 85
Re: grosse fumé blanc/grise a l'accélération
Messagepar LudoDCI » Dim Avr 22, 2018 7:37
Si ça siffle, fume et plus de puissance...
Je vois qu'une chose... Le turbo.
Je joint de culasse ne la rendra pas plus bruyante au sifflement, peu donner de la fumée blanche, et une perte de puissance.
Si ça sent fort le gasoil, ça peut être simplement un injecteur grippé.. Ce qui effectivement fait perde de la puissance car gavé, fume derrière pour la même raison. Mais ça explique pas le sifflement.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar laguna 85 » Lun Avr 23, 2018 7:10
apres passage a la valise mon injecteur n°2 injecter beaucoup trop de gasoil donc hs,je les remplacer plus qu'a le coder avoir si le probleme venez bien de la.
laguna 85
Messagepar drognarus » Lun Avr 23, 2018 9:23
Tout injecteur remplacé doit être codé via CLIP pour que l'ECU le reconnaissance.
Tu dois rouler sur 3 cylindres ?
T709 / T345
drognarus
Messagepar laguna 85 » Lun Avr 23, 2018 11:35
j'ai changer l'injecteur mais le moteur fume toujours tant qu'il a pas ete codé,mais non il tourne bien sur 4 cylindre mais le moteur fume,j'attend que mon frere passe pour le codé car il possede une valise
laguna 85
