bonjours a tous
alors aujourd'hui du nouveau dans mon probleme, j'ai enmener ma lag chez renault pour qu'il diagnostique la fuite.
donc il ont mis le circuit sous pression
la il me disent que c'est ma pompe a eau qui fuit
mais je n'ai pas de mayo dans mon huile pourtant
alors juste pour le remplacement de la pompe il me prenne 560e ce qui comprend la recherche de fuite 50e, la pompe env. 150e ,donc 360e de M.O
ils se tripote un peu a mon gout
il n'y a pas que sa apparament il y a un joint qui fuit aussi au niveau de la courroie de distib et pour remplacer celui ci 620e car si il change le joint il doivent faire la courroie de distrib ( je n'ai pas plus de détails car c'est ma copine qui a été au garage)
pour le joint apparament c'est un joint qui n’orrai pas été changer lors du dernier changement de courroie
au total 1200e sa fait mal pour une fuite
quand penser vous ???
