hauteur phares xénon en fonction assiette de la voiture
Messagepar Osiris » Mar Déc 16, 2008 5:48
Mes phares au Xénon éclairent trop haut.
Quand je démarre la voiture dans mon garage ils s'allument ensuite ils s'abaissent et remontent beaucoup plus haut qu'avant.
Ceci s'est produit depuis que j'ai transporté 3 personnes d'environ 80 kgs à l'arrière et 100kgs dans le coffre.
J'ai réussi à trouver la vis qui permet de les régler en hauteur pour éviter d'éblouir les conducteurs en face mais je pense que le système fonctionne mal maintenant et que je vais etre obligé d'aller chez Renault
A votre avis est ce que cela provient des capteurs ou faut-il reprogrammer la voiture avec la valise.
Merci pour vos réponses
Osiris
Re: hauteur phares xénon en fonction assiette de la voiture
Messagepar yoshi TS 01 » Mar Déc 16, 2008 6:38
les petites biellettes des capteurs ne sont elles pas déclipsées ?
les connecteurs électriques sont ils biens branchés ?
le conseil de bison bourré : foncez!!!
yoshi TS 01
Messagepar Osiris » Mar Déc 16, 2008 9:31
Peut-etre. Pourriez vous me dire où sont les capteurs, je suppose qu'il y en un à l'avant et un à l'arrière.
Y a t-il quelque chose à démonter pour les voir ( roue , plaque etc...) ?
Osiris
Messagepar Fast » Mar Déc 16, 2008 14:38
Il y a un capteur sur le triangle avant gauche (ici le mien cassé :( ) :
Fast
Messagepar Fast » Mar Déc 16, 2008 14:47
Ca y est, j'ai retrouvé les fiches sur ces capteurs :
Fast
Messagepar Osiris » Mar Déc 16, 2008 22:51
Si je comprends bien il faut déposer les 2 roues gauches et je dois voir les capteurs.
Je vais essayer de faire ça demain et je vous tiens au courant
Osiris
Messagepar torkain31 » Mer Déc 17, 2008 8:53
Sur la mienne en la mettant sur le pont pour changement de pneu, la biellette du capteur avant était déboitée.
Remise en place et tout est ok.
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar Fast » Mer Déc 17, 2008 21:36
Osiris a écrit:Si je comprends bien il faut déposer les 2 roues gauches et je dois voir les capteurs.
Au moins pour celui de l'avant tu peux le voir seulement en braquant les roues, c'est comme ça que j'ai pris la photo :wink: .
Fast
Messagepar yoshi TS 01 » Jeu Déc 18, 2008 21:44
et pour celui de derierre on la peu regarder sans tomber une roue elle est clipsée sur une rotule au niveau de l'essieux arriere ( sur la meme pate que les raccord des tuyaus de frein ) peut etre faut il juste lever la voiture (et encore)
yoshi TS 01
Messagepar Osiris » Dim Déc 21, 2008 6:52
Je ne vois rien d'anormal, les biellettes sont bien en place et les fils connectés.
Je vais être obligé d'aller chez Renault
en tout cas merci pour vos réponses
Osiris
Messagepar DiliaK » Dim Déc 21, 2008 13:01
Je viens de monter mes roues neige et j'ai contrôlé mes capteurs de niveau. RAS. Par contre, effectivement, ça a l'air fragile.
Il y a moyen de contrôler tout ça en démontant la roue arrière, mettre le contact et déboiter la tringle arrière et bouger la tringle. Les phares doivent réagir.
Peut être reprendre le réglage des phares eux-mêmes voiture en position normale à condition que le système de réglage automatique soit fonctionnel.
Pat.
DiliaK
Messagepar Osiris » Mar Déc 23, 2008 23:31
En bougeant la tringle à l'arrière, la hauteur des phares ne bouge pas par contre en le faisant à l'avant les phares bougent, ce qui voudrait dire que le capteur arrière est mort ou alors c'est l'entrée du circuit de contrôle qui l'est, je préfère dans ce cas aller chez Renault
Osiris
