[laguna I] Hayon phase 2 compatible sur phase 1 ?
Messagepar nal1 » Ven Sep 26, 2014 8:17
avant de me lancer dans le démontage (et l'inconnue !), est ce que le hayon d'une laguna I phase 2 est compatible avec la phase 1 ?
J'ai le hayon de ma laguna 2.2D phase 1 qui est abimé et j'ai la possibilité de récupérer celui d'une laguna 1 1.8l phase 2.
Si quelqu'un a déjà réalisé l'opération je suis preneur de bons conseils.
Un vieux 100 ne vaut rien, mais rien ne vaut un vieux 100 !
Biesse B3 + SGM sl204 2006
Les photos de la Ligue BFC
Webmaster : http://lkskarting.free.fr
les pistes karting sur GPS
nal1
Re: [laguna I] Hayon phase 2 compatible sur phase 1 ?
Messagepar gilles02310 » Ven Sep 26, 2014 9:25
Salut logiquement c'est le même mais je ne suis pas certain à 100% je laisse le soin au pro de la Laguna I de confirmer.
Messagepar nal1 » Ven Oct 31, 2014 19:56
Me voila de retour !
Donc je vous confirme qu'ils sont bien compatibles.
J'ai fait l'échange cet après midi. Prévoir suffisamment de temps, sachant qu'hier j'avais commencé à démonter et surtout repérer les différentes fixations et passages de cable.
Sachant que je ne suis pas un pro de la mécanique, pour être tranquille, j'ai récupéré la barre d'optique avec le système de verrouillage que j'ai remis sur le hayon en état.
La principale difficulté c'est de retirer le hayon et le remettre en place... tout seul. Faut bien viser et si les fixations ne se replient pas pendant la manoeuvre, c'est encore mieux :lol:
L'échange est terminé, par contre, c'est pas terrible au niveau de l'ajustement du coffre, la porte a tendance à être plus à l'intérieur qu'à l'origine, je pense qu'il va falloir jouer un peu avec les fixations (charnières). Si vous avez une astuce pour pas trop galérer, je veux bien prendre.
Il me reste une question d'ordre légal : sur la nouvelle porte de coffre, il y a un feu stop central derrière la vitre, mais je n'ai pas pu la brancher vu que je ne l'avais pas sur l'ancienne. Est-ce que ça peut poser un problème au moment du controle technique ? optique présente mais non fonctionnelle.
nal1
Messagepar Cevezo » Mer Nov 05, 2014 22:03
Pour ton feux stop normalement pas de souci du moment que tu as les deux feux stop fonctionne pas de souci le 3eme feux stop est une option.
Tu dois pouvoir enlever les plastique de ton ancien hayon pour le remettre en place sur le nouveaux.
Cevezo
Messagepar thunderman » Jeu Nov 06, 2014 6:23
Non, si le 3ème feux stop est present, il doit etre fonctionnel.
J'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est ecrit.
Branche le sur une ampoule stop au pire ^^
thunderman
Images: 27
Messagepar biniou66 » Mer Jan 28, 2015 10:22
thunderman a écrit:Non, si le 3ème feux stop est present, il doit etre fonctionnel.
Exact! la mienne au CT n'était pas passée à cause du non fonctionnement du 3ème feu stop
biniou66
Messagepar LudoDCI » Mer Jan 28, 2015 12:40
L'antenne am/fm n'est pas dans le hayon sur les ph2???
Il y avait un truc de ce genre sur ma lag1ph2 pack luxe..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
