hélice du motoventilateur décrochée
Messagepar yalla » Mar Sep 04, 2012 17:09
Je vais vous raconter une belle histoire:
sur la route des vacances, en direction du sud il y a quelques jours, je me retrouve à circuler dans la chaleur. Je remarque que la flèche indiquant la température de l'eau est plus haute que d'habitude. En général, elle est à mi-course (donc horizontale) mais là, elle se retrouve au 3/4, juste en dessous des marques qui doivent indiquer une surchauffe.
J'attribue cela à la canicule et poursuis ma route......
Lendemain, autoroute et même chose, surlendemain, promenade et même chose.
Du coup, ouverture du capot, je regarde ce qui se passe et je constate que l'hélice du motoventilateur s'est décrochée. J'ai cherché à sortir tout l'ensemble, qui se décroche facilement de ses 4 supports, mais il manque de place.
Qui peut me dire la marche à suivre?
J'ai l'impression qu'il faut déplacer vers l'avant le radiateur et qu'il faut démonter le pare-choc, et les traverses, etc. J'espère qu'il n'y aura pas de vidange du circuit à faire.
Je vais aussi essayer d'éviter d'acheter chez REn l'ensemble complet. C'est facturé 345 euros. Il ne me manque que la vis qui a un pas à gauche. Qui peut me dire quelle dimension de vis et où la trouver?
Au pire, j'irais dans une casse en démonter une sur un ensemble HS
Merci de vos réponses.
Bien à vous.
Yalla
Laguna Estate Privilège Carminat 1,9 DCI 130 de 2007
yalla
Re: hélice du motoventilateur décrochée
Messagepar yalla » Mar Nov 06, 2012 17:32
je me rends compte que mon sujet est lu, mais personne n'a eu ce genre de pépin, apparemment.
Depuis, j'ai trouvé une petite vis avec un pas à gauche, chez .......Peugeot, sur un motoventilateur de 306 ou autre.
Y a -t-il beaucoup de chance que cela corresponde? Je peux vous indiquer les dimensions de cette vis, mais j'aimerai surtout qu'un de vous m'indique la dimension précise de celle qui équipe ma Lag.
Quant à la remettre en place, c'est une autre histoire, j'attends vos conseils.
Bien à vous. Yalla
Bien à vous.
Yalla
yalla
