HELP besoin d'aide laguna V6 phase 1
Messagepar obobo » Jeu Mar 27, 2008 17:30
bonjour à tous
un long moment sans internet m'a tenu éloigné du forum.
j'ai besoin d'aide
je rencontre des soucis de fonctionnement et apres longue discution avec un tech renault il me dis que la sonde lambda peut me generer mes problemes : à coup dans le ralenti, difficulté a maintenir mon regime et fonctionnement pourri en GPL.
quelqu'un qui à une lag V6 en pieces ou qui à une sonde lambda peut il me la preter ??
je paye bien sur les frais d'envoi etc... mais je ne veux pas en acheter une si ce n'est pas la solution.
Merci à tous
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar rom1f77 » Jeu Mar 27, 2008 23:02
salut personellement l'histoire de la sonde j'y croit pas beaucoup, par contre il y a un moyen de la testé donc il y a 4 fis, 2 pour la resistance de la sonde (chauffage) et 2 autre qui va t'indiquer si le melange est riche ou pauvre les valeur sont comprise entre 0 a 800 millivolts si tu n'as pas de valeur ta sonde est hs. A mon avis regarde plutot du coté de ta vanne de regulation de ralenti fixé sur le papillon des gazs. Sinon tu n'as pas d'accoup a l'acceleration, manque de puissance? Sinon voir tes bougies, un reglage du compresseur de gpl s'impose, voir aussi le reglage des soupapes (ennemi N°1 du gpl) normalement non car poussoir hydrolique mais... :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 8:44
alors le problème c'est que les 3 bobines ont été changées , les 6 bougies aussi, les câbles de bougies aussi...
la vanne de régulation fonctionne bien : nettoyée et testée je l'ai échangée avec une autre.
le capteur de pression absolue aussi a été changé.
description plus détaillée :
en essence :
difficulté a démarrer faut tourner un brave moment le démarreur pour arriver à démarrer et là elle sent l'essence.
le ralenti est instable passant de 900 à 0 et remontant puis cale si on ne touche à rien.
si on accellere un peu elle accelere pas correctement et au bout d'un peu de temps elle tiens sont ralenti mais en variant de + ou - 50 tours.
en roulant elle fait des petits a-coups.
en GPL :
la voiture fais des flashs-backs (explosion du melange air/GPL dans l'admission et la boite a air) à bas régime. en somme des que l'on ralenti trop (rond point etc... )
si on accelere trop fort -> flash
idem si on roule au couple
au redemarrage (stop ...) la voiture fini par nous faire caler.
voila
aussi la sonde lambda à 3 fils je crois bien mais à + de 100€ la sonde je ne la changerais que si c'est bien elle qui me pose soucis.
à oui j'ai aussi changé les 3 injecteurs avant pour tester et je vais faire pareil derriere pour etre sur que mon probleme ne vienne pas d'un injecteur HS.
voila mon probleme.
obobo
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 8:45
ah oui les compressions sont bonnes le jeux aux soupapes correct.
obobo
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 16:56
Euhhh, voudrais pas être défaitiste mais je pense que le fonctionnement au gépél a peut être endommagé tes soupapes, car ta description montre bien un retour de flamme donc les sièges et/ou les soupapes ne sont plus étanches. Pas étonnant sur un moteur de cette génération.
Quand tu dis les compressions sont bonnes:
- quelles sont les valeurs?
- quel mode opératoire?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 17:03
... pour savoir si tu as un problème dans la chambre de combustion (étanchéité, compression), prends tes compressions et ensuite verse un bouchon d'huile par les orifices de bougies. Tu attends 2, 3 minutes et tu reprends les compressions. Si la valeur a nettement augmenté, tu as un problème d'étanchéité.
Autre piste à suivre, contrôler le calage des ACT. Je ne connais pas spécifiquement ces moteurs, mais ton calculateur d'injection reçois une information de PMH, donc ce dernier peut être HS.
La sonde Lambda te fait varier ton diagramme d'injection si tu cliquète dans la chambre; donc le "mécano conseil" n'a pas faux, mais la variation entraînée par un cliqueti ne donnerait pas les symptômes décrits.
Naish1111
Images: 12
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 18:11
précision importante :
avant le changement des bougies le démarrage n'était pas fameux mais le fonctionnement essence bon et de temps en temps il repassait du GPL vers l'essence en indiquant comme défaut "mélange trop riche/trop pauvre" et comme c'est la sonde lambda qui donne cette info ...
j'ai donc décider de changer les bougies pour des NGK Iridium et des le changement le fonctionnement s'est dégradé et même la remise en place des bougies "d'avant" ça ne re-fonctionne plus...
La compression par l mécano est de 8,9 à 9,1 sur les cylindres. pour le mode opé il à une machine pour le faire ou il se visse à la place des bougies.
voila je me démerde bien habituellement mais là je sèche.
à moins que quelqu'un ai un PRV en stock pas trop cher ...
obobo
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 20:14
en cherchant un peu le capteur de PmH peut generer des soucis en commandant mal l'allumage a un mauvais moment ...
obobo
Messagepar lolo leog » Ven Mar 28, 2008 20:51
salut as tu regarder la tete d'allumeur? @+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 21:11
pas de tete de delco sur les lag V6 allumage commandé par le calculo
obobo
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 22:12
je t'ai parlé du mode opératoire car c'est très important pour que les chiffres donnés soit cohérents:
- batterie gonflée à bloc
- filtre et boîte à air déposée
- pdg au plancher
- si possible, moteur à température de fonctionnement, mais bon, les chiffres que tu annonce sont correct, à une condition c'est qu'il n'y est pas de trop grande différence entre les cylindres.
Cherche du côté du capteur PMH. Dépose ta sonde lambda pour voir la tête qu'elle fait.
Naish1111
Images: 12
Messagepar obobo » Ven Mar 28, 2008 22:44
heu la tete qu'elle fait .... elle a une tete comment si elle est normale ?
obobo
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 29, 2008 10:23
elle est pas fondue
Naish1111
Images: 12
Messagepar obobo » Sam Mar 29, 2008 10:39
je vais vérifier ça d'ici quelques jours ... mes repos ne sont pas forcement le WE :p
obobo
Messagepar obobo » Lun Mar 31, 2008 19:33
bon alors ce que j'ai tenté cet après midi :
remplacement de la vanne de régulation de ralenti par une de safrane (même ref) - pas d'amélioration.
remplacement de la sonde de PMH par une de saf V6 quadra (même refs) - ça à l'air de merder un poil moins - je vais voir sur quelques jours.
questions :
quelqu'un connais la valeur de la sonde PMH ?
je tenterais la sonde lambda d'ici 2-3 jours.
et je changerais les 3 injecteurs arrières dans la foulée car le garagiste m'avais dis qu'un de mes injecteur restait surement ouvert vu la quantité d'air dans mon échappement et les 3 avants ont déjà été changés sans différences notables.
merci de votre aide
obobo
