shark22 a écrit:je viens de m'apercevoir que si je ne mets pas la clé en position lap lus basse c'est a dire pour la retirer,sa garde en memoire,par conte si j'enleve la clé et que je rallume ba il garde pas les reglage ni station
C'est normal, si tu branches ton fil de la mémoire sur le fil rouge, tant que ta clé sera mise, ton autoradio gardera la mémoire.
Par contre, dès que tu va enlever ta clé, plus rien ne sera conservés.
Comme je te l'ai dit, la mémoire, il faut que tu la branches sur le fil.
Comme c'est un + permanent, que tu mettes ou retires ta clé, la mémoire sera toujours conservée.
