Help help clac clac niveau moteur
Re: Help help clac clac niveau moteur
Messagepar Tonix » Mar Sep 16, 2014 6:53
C'est pas long à vérifier les coussinets mais commence par tester le retour injecteur c'est plus simple d’accès (pas besoin de vidanger, lever la voiture ...).
Tu prends 4 gobelets ou autres, 4 tuyaux de même longueur (important) que tu branches sur les retours et mets l'autre extrémité ... dans un gobelet ! (oui ça surprend lol) :lol:
Tu devras avoir environ le même volume de gasole dans chaque gobelet pour chaque retour d'injecteur.
Pour les coussinets, si c'est seulement les coussinets y'en aura pour une centaine d'€ chez Rono, si le vilebrequin est attaqué ... Ouille !
Et si tu veux revendre la voiture, que ce soit les coussinets ou un injecteur, réfléchi bien pour le choix des pièces: vaut il mieux aller chez Rono et payer plus cher pour pas avoir d'emme*** ou prendre de l'occaz et voir le futur acheteur ce retourner contre toi si un nouveau problème apparait :reflexion:
Voila bonne journée messieurs :bien:
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 16, 2014 16:22
Pour les coussinets , ne t'embête pas et prends à Renault par rapport au traitement qu'il y a dessus . Plus cher peut être mais on les changes pas tout les 4 matins
Messagepar mikapp » Mar Sep 16, 2014 17:26
Mon collegue mecano TP et un collegue penche aussi plus vers injecteur.... La voulais essauer la demarer et devisser une arriver injecteur et si plus le claquement bingo mais plus de batterie....et ui couroie accessoire enlever et pas remise dc....pas de chargement :(
mikapp
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 16, 2014 18:03
Ah mince . Fait ce qu'a dit Tonix pour les retours . Sinon tu peux placer une règle droite ou un niveau au pire et regarder si tout les injecteurs sont au même niveau aussi (procédure renault )
Messagepar mikapp » Mar Sep 16, 2014 19:34
Il faut demonter les tuyaux de dessus pour faire ca? Le tuyau d'arriver esr dessus ou coter?
mikapp
Messagepar Tonix » Mer Sep 17, 2014 18:31
Non tu retires les durites souples (retour) pas les dures en alu (arrivé).
Sinon pour l'idée de débrancher les injecteurs un par un, je sais pas si ce sera concluant...
Ton moteur claque, il ne tourne pas sur 3 pattes, c'est cela ? Pour moi si c'est un problème de débit, en débranchant un injecteur elle va brouter à chaque injecteur, mais y'aura pas de différence entre chaque. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre :roll: :lol:
Tonix
Messagepar mikapp » Ven Sep 19, 2014 20:20
Bonsoir
De retour de deplacement. Demain verdict....mecano qui vient je vous tiens au news!!
mikapp
Messagepar mikapp » Sam Sep 20, 2014 11:18
Alors le verdict.....
Pipe d'admission qu c'etait relever il avait jamais vu ca. Boulon serrer pourtant.
Donc remise en place et la le bruit en lentend beaucoup mieux et se trouve a droite du moteur quand on est en face. Il a ecouter ce couinement et pour lui verdict.....Moteur HS il est entrain de serrer car pour lui le couinement le moteur qui est entrain de serrer....... :oops:
mikapp
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 20, 2014 14:09
Salut le bruit est sur la droite quand ont est face au moteur (donc côté boite de vitesse) il essayer d'apuyer sur la pédale d'embrayage pour voir si le bruit continuais ?
la butée d'embrayage peux claquer et le volant moteur bi-masse peuvent être bruyant diagnostiquer un serrage moteur comme ça c'est un peu rapide.
Messagepar mikapp » Sam Sep 20, 2014 19:24
Oui coter droit moteur etant face a lui.
Buter sa ferait pas un bruit de couinement de feraille?.
mikapp
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 20, 2014 20:52
Non une butée HS sa claque et de toute façon si vraiment c'est elle qui est HS quand tu appuis sur l'embrayage tu ne devrais plus entendre le bruit.
Messagepar siembida » Sam Sep 20, 2014 21:02
Ou alors un léger jeux au niveau volant moteur peut également provoquer un bruit de claquement. Ce n'est pas le même moteur mais sur Mégane 2RS, c'est un problème récurrent! Pourquoi pas sur un mazout?
Mais l'analyse d'un moteur qui est en train de serrer me laisse perplexe...
siembida
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 20, 2014 21:24
Si ton volant moteur commence à lâcher , tu devrais entendre un couinement lors de l'arrêt de celui ci aussi.
