Help help clac clac niveau moteur
Messagepar mikapp » Dim Sep 14, 2014 19:58
bonsoir
J'ai un soucis avec ma laguna 1.9dci 120cv luxe privilege
Voila a146 000km courroie accessoire efilocher dans couroie de distrib donc distrib out. Deculasse 2 soupapes legerement tordu donc je les ai toutes change. Refait logique joint culasse nouvelle courroie acessoire distrib et j'ai simplement changer les couroies pas les galets.
Tout roulait nickel mais la gros soucis!!
Je suis a 156 000km et la bruit bizare suite a 600km effectuer daffiler 300km d'autoroute sans exces 136km/h au regulateur et 300km nationale.
Le bruit a bas regime pas tres fort mais plus tu monte dans les tours plus il est fort et ressemble a clac clac clzc et quand tu ecoute pas le clac clac tu sent le moteur qui donne comme des acout (style comme les nouveau groudons qui sont fait pour pas rouler vite) et si tu biasse en regime tu y sent plus et aussi quand tu ecoute pas ke clac clac tu entend comme une couroie qui patine qui couine.
Alors enlever courroie d'acessoire et toujours le bruit. Je ne roule plus pour pas faire plus de mal. Clim eteint toujours le bruit
Hypotese. Est ce que ca peut venir comme j'ai vu sur des forum support moteur (bloc qui se trouve audessus de la couroie distrib
Est ce la poulie dumper?
Est ce injecteur?
Est bielle?
Pouvez vous me dire votre point de vue svp.
A oui oublier vu que je perdais un peu d'huile au niveau du cache qui est au dessus de l'arbre a came et un peu d'huile sur le goujon de culasse le 2ieme a l'arriere ( surement huile que je perd au dessus qui arrive dessus!?)
J'attend vos commentaire cordialement!
mikapp
Re: Help help clac clac niveau moteur
Messagepar Tonix » Dim Sep 14, 2014 20:48
Des clac clac ... dur à deviner comme ça. Ce sont des bruits métalliques?
Un support moteur qui lâche, pour qu'il fasse du bruit faut vraiment avoir attendu et qu'il n'y ai plus de caoutchouc, même le support inférieur ne ferait pas un bruit en fonction du régime moteur.
Après pour le reste ... Tu peux nous faire une petite vidéo ?
Ça pourrait évoquer un manque de gazole sur un cylindre, un coussinet de bielle qui a un coup dans l'aile ...
Tu as passé un coup de valise ? (ça élimine déjà l'éventualité d'un injecteur par exemple).
Voilà attendons d'autres avis ;)
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar mikapp » Dim Sep 14, 2014 21:14
Comment faire pour mettre une video?
mikapp
Messagepar siembida » Dim Sep 14, 2014 21:24
tu mets le lien youtube
siembida
Messagepar mikapp » Dim Sep 14, 2014 22:21
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hfYCmpEnyKk&feature=youtube_gdata_player[/youtube]
Voici le lien video noir juste pour le bruit. Au debut regime moteur et apres 2 100 tours environ
mikapp
Messagepar mikapp » Dim Sep 14, 2014 22:23
mikapp
Messagepar siembida » Lun Sep 15, 2014 10:56
Pour ma part, je m'oriente plus vers les coussinets de bieille. Le bruit est très métallique..
siembida
Messagepar Tonix » Lun Sep 15, 2014 11:23
Comme siembida, tu peux commencer par vérifier le jeu des têtes de bielles voir si des coussinets sont en cause ;)
Il ne doit pas y avoir de jeu justement !
Tonix
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 12:47
Salut vue le claquement si vraiment c'est une bielle le jeu doit être ridicule perso je commencerais par faire contrôler les débit de retour d'injecteur ainsi que le calage de la distribution au cas ou le claquement à beau être légèrement métallique une bielle ça ne claque pas ça cogne.
Messagepar Tonix » Lun Sep 15, 2014 16:39
Ça ne prend pas longtemps à contrôler un jeu dans les coussinets.
Pour la distri, il a fait 600 bornes, si pas assez tendu elle aurait sauté avant, si trop tendu ça sifflerait. Non?
Pour les injecteurs je l'avais évoqué, mais il n'aurait pas eu un voyant ou un message "injection à contrôler" ?
Tonix
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 17:19
Non le voyant ne s'allume pas systématiquement.
Messagepar siembida » Lun Sep 15, 2014 17:53
le bruit ne ressemble pas à une "rafale" d'injecteur. trop métallique !
siembida
Messagepar mikapp » Lun Sep 15, 2014 20:07
Merci tout le monde pour vos retour.
Comment verifier pour les bielles?
Si cetait la bielle cela ferait pas un bruit de couroie qui couine quand le moteur est chaud?
mikapp
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 20:17
Non une bielle ça ne couine pas ça cogne plus ou moins fort suivant l'usure du coussinet, pour les vérifier c'est simple tu démonte ton carter d'huile et tu regarde si tu as du jeu dans les pieds de bielles si tu as beaucoup de jeu c'est que le coussinet est HS.
Messagepar mikapp » Lun Sep 15, 2014 20:21
Je pose probleme avec ma voiture lol.
Pour changer facile faut bcp de tps? Prix environ?
Pour le moment roule plus au garage et je la vend apres en plus ci quelquun interesser lol
La vidange venait d'etre faite lol
mikapp
