help!! j'en puis plus !!!
Re: help!! j'en puis plus !!!
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 23, 2011 14:04
Tu as toujours le calculo, clé....avec bague de Neiman ?
Si tu les as encore, il faudrait que tu trouves une voiture à la casse qui a le même montage (transpondeur) et récupérer le bout de faisceau entre la bague de Neiman et le calculo (si c'est possible).
Le plan de câblage :
On voit qu'il y a un faisceau qui va du calculo à la bague, s'il est seul, plus qu'a le récupérer !
Messagepar harry59 » Dim Jan 23, 2011 19:00
ah ouais!!! effectivement!! bien vu l'avauegle!!!
j'vais essayé ça demain et j'te tiens au courant!
encore merci popeye ;)
harry59
Messagepar reg35 » Lun Jan 24, 2011 0:34
il te faut absolument le boitier decodeur avec la clé et recepteur.
si c'est un essence, il te faudra aussi le calculateur moteur (qui doit etre obligatoirement du meme moteur que le tiens) qui va avec.
si diesel, il te faudra le boitier électrique qui est fixé sur la pompe injection(qui dalleur est tres chiant a demonter)
oui je sais c'est un gros bordel :(
Messagepar harry59 » Lun Jan 24, 2011 21:38
alors j'ai un boitier decodeur, une bague de neiman, deux plips de cle, le calculateur, le recepteur infra rouge qui provient de la meme voiture (1.8i essence)
juste que ce modele est a transpondeur (pourtant soit disant de 96) et moi je n'ai pas de transpondeur ni de bague de neima, mais comme je l'ai deja vu sur certain forum, ça peut se monter
harry59
Messagepar reg35 » Mar Jan 25, 2011 0:57
nikel il te reste juste le petit bout de faisseau qui alimente la bague de neiman...
Messagepar harry59 » Mar Jan 25, 2011 18:03
oui je vais voir demain en casse ou au pire si quelqu'un aurait deja le schema de cablage de la bague ce serait cool. en plus tip top je viens de recevoir mon kit de centralisation hf à30 €livré!! merki ebay!
harry59
Messagepar harry59 » Mer Jan 26, 2011 19:14
bon c'est la merde!
ce matin impossible de démarrer car mon bouton de centralisation deconne, impossible de condamner les portes et de plus il ne s'arrete plus de clignoté afin de faire le code!!
de plus il semblerait que de passait au montage de plip avec transpondeur ne soit pas possible (d'appres un "expert" renault). bref je suis dans la merde! la voiture est restée à mon taf et j'ai du me demerdé pour rentré!
HELP siouplé c'est la crise
harry59
Messagepar harry59 » Jeu Jan 27, 2011 9:05
quelqu'un aurait une photo de la partie du faisceau de la bague de neiman? pleaaaaaaaaaasssssssssssssseeeeeeee..
harry59
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 27, 2011 13:54
Pour le schéma de la bague il est plus haut dans mon message du 23 janvier.
Pour l'expert Renault je pense qu'il n'a pas compris que tu remplaçais tout, à moins qu'il y ait un problème avec le faisceau (pas de prise intermédiaire pour brancher la bague Neiman, nombre de broches sur le boitier décodeur).
Messagepar harry59 » Jeu Jan 27, 2011 17:39
eureka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ce matin en allant a a casse chercher uin bouton de centralisation, j'ai voulu prendre ce bout de faisceau que je n'avais pas (du moins je pensais)
hors en voyant les codes couleur de la prise de la bague, je me suis rappelé avoir deja vu ça quelque part sur la lag!
bref je rentre aupres de la voiture redemonte le coffrage derriere le cvolant et là , oh miracle cette prise est bien là mais brancher sur un autre boitier (???)
bref je teste , je monte la bague, le boitier decodeur et le nouveau caluculo, prend le nouveau plip et contact et........ vroooooom! au quart de tour!
plus de soucis d'antidemarrage!!!
Allleluiaaaaaaaaaaa!!!
merci a tous pour votre aide bien precieuse. aujourd'hui est un grand jour ;)
harry59
Messagepar Le-Steph » Jeu Jan 27, 2011 17:51
Tu pourras aller voir le soit-disant spécialiste Renault et lui en mettre plein la tronche :mrgreen: :mdr:
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 27, 2011 21:00
Super nouvelle, cela servira à d'autres je pense :)
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 27, 2011 21:06
j'y pense une photo de ce " boitier" où était branchée la prise serait intéressante (avec les numéros si il y a).
Messagepar harry59 » Jeu Jan 27, 2011 22:45
pas de soucis je m'occupe de ça
harry59
