help!! j'en puis plus !!!
Messagepar harry59 » Ven Déc 31, 2010 15:41
bonjour mes gens
alors voila, j'ai acheté une laguna 1.8 rt de 96 depuis 15jours. tres bonne voiture sauf..... l'anti demarrage.
au moment de l'achat je savais qu'il y avait un probleme avec ça mais bon vu le prix, je me suis dit no soucy
sauf que à la longue ça devient vraiment lassant de faire la manip avec le code sur le bouton de centralisation lorsque je m'arrete plus de 10min :evil: :evil:
donc j'ai testé mes deux clés et ni l'une ni l'autre ouvre les portes! en appuyant sur le bouton rien!
j'ai décidé de changer les piles, rien! en demontannt le boitier clé, j'ai decouvert une trace d'oxydation sur le circuit, j'ai gratté et nettoyé, maintenant la petite led rouge s'allume quand j'appuie dessus mais toujours rien, pas d'ouverture centralisé et anti demarrage bloqué.
par contre je n'ai pas de transpondeur dans ma clé :shock: :shock: .y a t il des clés sans transpondeur ou ce serait un des anciens propriétaire qui l'aurait perdu?
donc direction renault qui me dit qu'il faut changé le boitier et les clés soit plus de 500€! je n'ai pas trop les moyens de faire ces reparations.
donc ma question est : est il possible de désactiver ce maudit systeme d'anti demarrage ou faut il vraiment que je change tout , ou y a t il une autre alternative ?
je vous remercie d'avance pour votre aide.
harry59
Re: help!! j'en puis plus !!!
Messagepar Xblade41 » Sam Jan 01, 2011 11:25
Va voir a cette adresse...
comment-enlever-l-antidemarrage-t3399.html
Xblade41
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 01, 2011 14:24
Bonne année à tous,
Sur le modéle 95 il n'y a pas de transpondeur dans la clé.
Pour la suppression de l'anti démarrage attendre l'intervention de Reg35 qui est le spécialiste (par MP?) !
Messagepar harry59 » Sam Jan 01, 2011 16:58
Xblade41 a écrit:Salut,
oui j'ai déja essayé mais ça ne marche pas de plus j'ai pas de commutateur en bout de commodo droit
pour reg35, je lui ai envoyé en mp, on verra bien s'il peut m'aider ;)
harry59
Messagepar reg35 » Dim Jan 02, 2011 14:17
MP's en cours...
affaire a suivre... :lol:
Messagepar harry59 » Dim Jan 02, 2011 16:05
merci reg35. c'est super sympa!
sauf que j'ai une question:
est normal de ne rien avoir dans la bague de neiman car dans mon cas ce n'est just qu'un cache plastique. peut etre est ce du au fait que je n'ai pas de transpondeur dans mes clés..
mais bon ça ne vient pas du plip puisqu'il fonctionne. je pense fortement au boitier decodeur... y a t'il possibilité de monter le systeme d'anti demarrage d'un autre type de vehicule type safrane (j'ai vu qu'il y avait le meme decodeur) mais dans ce cas est ce que le calculateur serait compatible?
harry59
Messagepar reg35 » Dim Jan 02, 2011 19:41
alors pour le systeme d'antidemarage, tu peut recuperer sur une safrane a condition que les pieces ont le meme branchements biensure^^ et que la safrane a le meme moteur (pour le calculo)
Messagepar harry59 » Dim Jan 02, 2011 20:46
j'ai trouvé un ensemble calculo+ 2 plip+ boitier decodeur+ plafonnier pour 100 roros livré!
de plus le type a la meme lag que moi, donc ça tombe à pic.....
a suivre ;)
harry59
Messagepar reg35 » Lun Jan 03, 2011 12:26
a oui en effet sa tombe nikel pour toi^^
en esperant quil soit serieux
Messagepar harry59 » Lun Jan 03, 2011 13:20
ben je vais voir, il m'envoie ça aujourd'hui sauf que jeudi je pars pour la lituanie pour une semaine voir la belle famille, donc je pense que ce sera a mon retour ;)
harry59
Messagepar reg35 » Lun Jan 03, 2011 13:46
ok sa marche tient nous au courant :bien:
bon voyage :wink:
Messagepar harry59 » Mer Jan 05, 2011 9:52
ça y est colis reçu ce matin meme!
sauf qu'il y a un probleme, j'ai une bague de neiman et dans les plips y a un transpondeur sinon le boitier decodeur et le calculo sont les memes!
harry59
Messagepar reg35 » Mer Jan 05, 2011 11:47
la bague se pose autour du neiman
le transpondeur lui, se pose dans la telecomande.
Messagepar harry59 » Mer Jan 05, 2011 12:15
ça je le sais mais le hic c'est que d'origine je n'ai pas de bague autour de mon neiman et de plus je n'ai pas de transponteur dans ma cle d'origine...
harry59
Messagepar harry59 » Dim Jan 23, 2011 12:06
re salut!!
bon des news:
donc sur mon modele apperemnt pas de systeme de transpondeur. donc à la recherche desesperement d'un ensemble pour ma voiture.
par contre j'ai remplacé le recepteur infra rouge et le plip et toujours pareil pas de centralisation!!! alors que sur la caisse dont il provient cela fonctionne nickel!!
y a t il autre chose à changer ne serait ce que pour recuperer cette centralisation ou mieux vaut il passer en haute frequence?
harry59
