HELP PROBLEME AFFICHAGE TDB
Messagepar SoucyLaguna2 » Lun Juil 18, 2011 11:10
Hello Guys,
J'ai un gros problème avec ma Laguna 2 expression(Octobre 2003). En voici les détails :
J'ai eu récemment un problème de demarrage avec ma laguna en pensant que le problème était au niveau de l'alternateur. Pour vérifier, je me suis donc aventurer au niveau des fusibles et je les ai toutes vérifier (sous le capot/dans la voiture...).
Après vérification, le problème était seulement au niveau de la batterie.
Cependant, après ces manipulations au niveau des fusibles, plus rien ne fonctionne au niveau du TDB. Le kilométrage est bloqué 166469, l'aiguille du compteur des vitesses ne fonctionne plus, les voyants abs, frein à main restent allumer, l'affichage de la pression des pneus ne fonctionnent plus et ceux après le démarrage de mon véhicule.
Lorsque j'allume le contact de la voiture tout s'affiche nikel mais après le démarrage... it's very bad... Besoin d'aide SVP
SoucyLaguna2
