help !! probleme bizarre ...
Messagepar rugbydriver » Ven Mar 13, 2009 9:57
bonjour a tous !!
je vous post une petite question.. j'ai acheté une laguna 2.2 dci proactive privilege qui totalise 88.800 kilometres.tout se passait bien,mais depuis quelques temps un probleme m'inquiete...
tout a commencé voici 2 semaines.alors que je sors de ma place de parking de supermarché,je recule,puis met sur D et appuie sur l'accelerateur,mais la rien ne se passe......... pas d'acceleration du tout.. le regime moteur ne bouge pas d'un iota.je réessaye,et la moteur peine et ..... cale !!! apres redemarrage aucun soucis.tout est redevenu normal ???
2 eme etape.au karcher,je sors juste pour mettre un petit coup d'eau sur une jante sale (donc a peine 5 min.)je laisse la voiture tourner,boite sur P.au bout de 3-4 min le regime moteur semble faire de tout petits allers retours (genre + ou - 50 trs/min) et la voiture est prise de legers mouvements (d'apres ma cherie qui etait dedans).puis le moteur se coupe... mais alors franchement !! pas genre il cale doucement.non,non.plutot comme si on avait coupé le contact.pof,plus rien d'un coup ! je rappuie sur start et la tout redemarre sans aucun souci !!
par contre.. hier soir,je suis dans les bouchons depuis 30 min sur l'A4 et je constate qu'a l'arret,pied sur le frein et boite sur D la voiture recommence ses mouvements pendulaires.. a un moment le probleme d'acceleration recommence.je lache les freins,appui sur l'accel et rien.. mais cette fois ci le moteur semble peiner un peu.quelques minutes plus tard alors que je suis a l'arret complet dans les bouchons depuis 5 minutes (carton moto .. plus rien ne bougeait !) et bien le moteur se coupe de nouveau !!! j'ai eu le temps d'apercevoir 2 sec dans l'ecran d'ordi de bord l'inscrition "couper le contact" avec un fond rouge.. mais ca a disparu des que le moteur s'est arrété... appui sur start.. tout redemarre sans probleme ...
j'avoue que je n'y comprend rien !!!! probleme de boite ?? de surchauffe quelque part car elle n'aime pas etre a l'arret visiblement ?? par contre tout fonctionne sans aucun probleme des que je roule,elle fonctionne pafaitement ! j'ai juste remarqué qu'en ouvrant la porte passager les lumieres interieures ne s'allument pas .. mais ca s'est autre chose et surtout c'est completement anecdotique comparé au reste !!
je precise que la voiture est resté arrétée dans un garage renault pendant environ 6 mois .. est ce lié ??
elle est de septembre 2003 .. merci d'avance .. j'avoue que je sais pas trop quoi faire et chez renault ils vont me flinguer...........
rugbydriver
Re: help !! probleme bizarre ...
Messagepar THOM77 » Lun Mar 16, 2009 0:14
Ce n'est qu'une idée comme une autre mais il est possible que ton calculateur moteur et éventuellement celui de la boîte auto aient besoins d'une remise a zéro et d'une reprogrammation via la valise renault.
Des fois ils se déprogramment pour une raison ou pour une autre et se mettent à déconner.
J'ai eu le cas sur une clio rs ou le ventilateur moteur ne se déclanchait plus après avoir fait de l'autoroute et après une reprogrammation tout refonctionnait.
Il faut croire qu'un bon "reset" leur fait du bien des fois.
Bonne chance!
Laguna 2 ph 1 V6 24s initiale
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
Messagepar THOM77 » Lun Mar 16, 2009 0:18
Encore un petit truc, je n avais pas vu que l'auto n'avait pas bougée pendant 6 mois alors un conseil, change la batterie. Ces autos détestent avoir une alimentation élèctrique insuffisante; certaines fois cela les fait déconner au plus au point.
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
Messagepar rugbydriver » Lun Mar 16, 2009 8:47
ok.je vais essayer tout ca pour voir,c'est assez curieux car elle semble faire ca que quand elle est longtemps a l'arret dans les bouchons... un peu comme si tout ca "chauffait" .. sinon tout se passe tres bien.enfin.. je vais vous tenir au courant ! merci.
rugbydriver
Messagepar Le Dud » Lun Mar 23, 2009 18:58
Oups! Ca sent mauvais ton histoire.
Ca ressemble a un problème de convertisseur Hydraulique de boite qui chauffe et qui se met en sécurité...
Je n'y connais rien en boite auto mais je m'étais renseigné avant d'acheter une laguna V6 BVA, on m'avait alors mis en garde sur la fiabilité médiocre de la boite SU1.
Certain conseille (contre les préconisations constructeur) de vidanger la boite à 60000km. Renseigne toi rapidemment chez Renault.
En espérant que c'est autre chose...
Le Dud
