help soucis BV sur dci 110 de 2002
Messagepar renaudturbo » Lun Mai 17, 2010 12:55
j'ai un probleme sur ma laguna qui a 144000kms, j'ai un grognement sourd (qui va en augmentant avec la vitesse) quelque soit le rapport engagé et qui est plus marqué quand je tourne a droite
je pensais d'abord a un roulement de roue, mais le garage m'a dit que non le probleme venait de la boite.
j'ai fait procédé a la vidange et le résultat est que le bruit apparait plus tot (vers 40-50km/h contre 70-80 avant)
un collegue m'a parlé du planetaire creux de differentiel (coté gauche) qui semble etre le gros point faible de cette boite avec les roulements d'arbre secondaire (soucis a priori tres fequents sur les Espace 4)
quelqu'un a t'il deja eu ? ou bien quelqu'un a t'il une autre idée ?
merci d'avance.
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Re: help soucis BV sur dci 110 de 2002
Messagepar fidor » Jeu Mai 20, 2010 8:17
quand tu vidangé la boite tu a trouver de la limaille? sinon vérifie bien le train avant train de silenblock,rotule.....
fidor
Messagepar renaudturbo » Jeu Mai 20, 2010 9:49
je ne sais pas si il y avait de la limaille, c'est renault qui a procédé a la vidange
pour le train avant il est ok (rotules et biellettes) et silent bloc j'ai un peu de mal a voir comment ca peut faire un grognement regulier qui augmente avec la vitesse de la voiture.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar le retraité » Sam Mai 29, 2010 15:12
Bonjour.
Il faut vraiment être c.. pour tenter de confirmer un diagnostic d'incident bv en la vidangeant sans regarder si il y a ou pas de la limaille. perso j'aurai pas payer !!
Ou en êtes vous ?
Et les cardans, on y a pensé ?.
Et l'idée de pierrot pour les roulements de moyeux me semble justifiée.
A contrôler tout ça, avant d'avoir une facture de remise en état bv avec l'annotation " on en a profité pour changer le roulement moyeu ou le cardan qui n'aurait pas duré longtemps"
Maintenant, si c'est une pk 6 , c'est vrai qu'une mauvaise série de roulements avait entrainé une ots de reprise a l'époque.
Un conseil, allez voir un autre garage pour un diag.
le retraité
Messagepar renaudturbo » Sam Mai 29, 2010 16:33
pour l'instant la voiture ne roule plus
les roulements c'etait ma premiere idée, mais ils m'ont dit que ca venait pas de ca
en plus le bruit est different depuis la vidange ce qui enleve les cardans des causes possible de panne
faut que je fasse ecouter le bruit a mon voisin qui est mecano, il pourra peut etre m'aider
sinon je crois que je vais essayer de mettre un additif "antibruit" et voir si ca ameliore les choses...
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar le retraité » Lun Mai 31, 2010 18:08
Bonsoir.
Si c'est un roulement qui est entrain de partir, faites l'économie de votre additif, car il ne remettra jamais de cémentation sur une cage de roulement!!
le retraité
Messagepar Nico02420 » Lun Juin 07, 2010 21:40
Bonjour renaudturbo,
je ne veux pas te faire peur :
ma boîte (sur un 2.0 T essence de 2004) a du être changé (c'était sous garantie, ouf) à 31 000 km : bruit de roulement vers 60-70 km/h (voir la présentation de ma voiture)
J'ai un collègue qui a eu les mêmes symptômes que toi : chez Renault, on lui a parlé d'un roulement, puis d'un autre (roulement de roue, puis roulement de je ne sais pas quoi). Il a payé quelques pièces et le garagiste a fini par lui dire que c'était la boîte (Laguna 2.0 Dci 150 de 2005 et 107 000 km, c'était en avril dernier) :(
Regarde d'abord ci-dessous si ta voiture est dans celle qui peuvent être concernées : :reflexion:
Bonne chance
Vroum ! vroum !
Nico02420
Messagepar renaudturbo » Mer Juin 09, 2010 20:46
je suis pas dans la liste des voitures concernées
et en plus j'ai aussi le bruit en 1ere et 2nde
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar neo44 » Mar Juin 22, 2010 10:45
bonjour a tous, tous d'abord merci a tous les membres de ce forum pour leur conseil avisé et leurs astuce sur ce vehicule souvent deffaillant mais dont on ne peut se passer quand on y a gouter , la laguna!!
je me presente david 26 ans j'habite st nazaire et je possede une laguna 2 de 2002 120 CV pack dynamique, et j'ai eu des soucis de boites de vitesse comme ceux citer au debut de ce tutos!! pour ma part c'etait les roulement de boite de vitesse que etait usée et qui frottait j'ai donc fait ouvrir la boite par un pro (renault) qui ma tout changer et verifier les pignons egalement facture total 920 euros rien que pour la boite, c'est un peu raide par la suite comme c'est neuf mais ca s'assouplit tres vite et on retrouve le confort de conduite assez vite, voila si cela peut aider quelqu'un mon experience je suis egalement dispo pour ceux qui aurais des questions sur ce sujet_ cordialement a tous- NEO44
neo44
