horloge+sonde temp exterieur
Messagepar fabrice24 » Ven Oct 19, 2012 17:05
bonsoir ,
je viens vers vous car j'ai un petit problème je viens d'acquérir une laguna 1 RT 2l 115cv mais mon horlage ne fonctionne plus tout du moins clignotte impossible de la régler et les deux ampoules du rétro eclairage sont grilles doisje la changer ?
Sous mon rétro coté passager pas de trace de sonde exterieur est elle pré-cablé pour en mettre une ou sinon comment faire suis assez bricoleur mais tres tres nul en electricite.
merci de votre aide.
fabrice24
Re: horloge+sonde temp exterieur
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 19, 2012 18:24
Les fusibles F6 et F24 sont bons ?
Pour la sonde, l'afficheur actuel peut donner la température extérieure (A droite de l'heure, une photo ?) ?
Cela clignote, c'est à dire : des zéros,des tirets, l'heure ?
Messagepar fabrice24 » Sam Oct 20, 2012 17:06
les fusibles les 2 sont ok pour les zeros et tirets oui,mais les 2 ampoules de l'eclairage sont grillées y a til une interaction ampoule et réglage de l'horloge.
fabrice24
Messagepar fabrice24 » Sam Oct 20, 2012 17:23
merci comment joindre une photo car sur mon connecteur il y 6 fils
fabrice24
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 20, 2012 22:08
Il faut cliquer sur "répondre" et "ajouter des fichiers joints" choisir le fichier puis cliquer "ajouter le fichier" puis "insérer dans le message" (attention limité à 800 ko il me semble et pas d'extension.BMP).
