horloge
horloge
Messagepar Daru » Jeu Juin 02, 2016 8:33
bonjour a tous
je possede une laguna 1.85l RT depuis peu de temps. tout est ok dessus sauf une petite chose: l'horloge reviens a 0 quand je coupe le contact. en gros, quand je redemarre ma voiture, elle m'indique 00:00.
d'ou est-ce ce probleme peu venir?
merci d'avance
Daru
Re: horloge
Messagepar Daru » Jeu Juin 02, 2016 8:51
sachant que c'est une phase 1
Daru
Re: horloge
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 02, 2016 12:49
Faudrait trouver une autre horloge du même modèle et voir si cela fait la même choses.
Re: horloge
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2016 17:17
Jetez un coup d'oeil au fusible F6.
Pas de problème de mémoire avec l'autoradio ?
Il y a des rétros électriques sur cette RT ?
Re: horloge
Messagepar Daru » Jeu Juin 02, 2016 21:10
effectivement, la radio ne s'allume uniquement au contact. par contre, elle n'as pas de retro electrique
Daru
Re: horloge
Messagepar Daru » Jeu Juin 02, 2016 21:14
et le fusible F6 est bon
Daru
Re: horloge
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 04, 2016 13:38
Avec un peu de retard dû à la crue :evil:
Il faudrait regardez sur le connecteur de l'horloge il doit y avoir un plus permanent et un autre plus après avoir mis le contact.
D'après la revue Haynes : + permanent borne B1 (rouge), + après contact borne B3 (jaune\bleu)
Re: horloge
Messagepar Daru » Sam Juin 04, 2016 21:03
bonjou
oui, il y as bien ces bornes. le probleme, c'est qu'ils ont tout les 2 12V apres le contact!
Daru
Re: horloge
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 05, 2016 8:46
Ton problème viens de la, sur la borne B1 tu devrais avoir un plus permanent et c'est celui ci qui sert à conserver la mémoire.
Par contre savoir ce qui cause cela va être une autre histoire.
Re: horloge
Messagepar Daru » Dim Juin 05, 2016 9:06
il y aurais possibilité de récupérer un + permanent quelque part dans cette zone?
Daru
Re: horloge
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 05, 2016 10:43
Ce problème existe depuis l'achat ?
Edit : à la relecture il semblerait que oui.
I faudrait vérifier le raccordement de l'autoradio (+permanent +APC).
Re: horloge
Messagepar Daru » Dim Juin 05, 2016 14:58
oui, je viens de l'acheter il y as 2 semaines environs. sur le poste autoradio meme probleme. je n'ai que un + apres contact. mais pas de + permanent
Daru
Re: horloge
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 05, 2016 17:10
Il y a d'après la revue une espèce de shunt sur la platine fusible avant le F6 (mais où ?).
Par contre si il y a deux +APC il doit y avoir une bricole qui a été faite.
Re: horloge
Messagepar Daru » Dim Juin 05, 2016 18:43
ok, je vais essayer de trouver ce shunt. par contre, pour trouver la "bricole", ca va etre dur!!!!
Daru
Re: horloge
Messagepar Rodolphe » Jeu Aoû 11, 2016 9:16
euh je suis pas sur de comprendre ce qui se passe dans ce post mais en fin d'année dernière (vers septembre) un satellite est tombé en rade et j'ai lu ICI sur un post qu'il fallait attendre que ce sat soit remplacé ! Comme si l'horloge se calait sur ce Sat pour rester pile poil... euh je suis hors sujet là ou ça parle à certain cette histoire... ?
J'ai ce prob d'horloge à 0 et j'ai un GPS ...
Rodolphe
