huile conseiller pour F4P 1.8 16v laguna ph2 2000 114000km
Messagepar laguna nord » Mer Mar 21, 2018 20:30
Bonsoir, je voudrai faire ma vidange et je voudrais savoir qu'elle huile et conseiller pour mon moteur ?
merci de votre réponse . :coucou: :bien:
laguna nord
Re: huile conseiller pour F4P 1.8 16v laguna ph2 2000 114000
Messagepar tistou77 » Jeu Mar 22, 2018 0:42
Je vais faire la mienne (même moteur) alors je peux t'aider :D
De la 5W40 ACEA A3/B4
J'ai pris la ELF Evolution 900, après tu as la Total Activa qui est très bien aussi
Ou une autre marque tant que c'est A3/B4 en 5W40 ;)
tistou77
Messagepar laguna nord » Jeu Mar 22, 2018 5:09
Merci de ta réponse rapide tistou77 :bien:
Pour quoi cette norme et pas une autre ?
Merci de ta réponse.
laguna nord
Messagepar tistou77 » Jeu Mar 22, 2018 5:56
C'est la norme préconisé par Renault ;)
J'avais pas vu que c'était une Laguna 1 ph 2 que tu avais, moi c'est une Laguna 2 ph 1, mais même moteur (F4P)
A vérifier quand même
tistou77
Messagepar yannickdavid » Sam Mar 24, 2018 21:26
tu peut utiliser sans aucun soucis de la classique 10w40 dans ce 16 soupapes(je vidange celle de mon paternel avec ce nectar,elle s'en plaint pas)
vidange tous les 15 000 grand max avec de la 10w40
si t'espace plus tes vidanges,passe sur de la 5w40 et la tu peut tirer jusqu'à 20 000kms :wink:
yannickdavid
Messagepar laguna nord » Dim Mar 25, 2018 10:24
Bonjour,d'accord merci de ta réponse yannickdavidet pour la 10w40 il y a des norme a respecter? ;)
laguna nord
Messagepar yannickdavid » Dim Mar 25, 2018 21:10
tu prend de la ELF évolution ou TOTAL activa 10w40 norme A3,ça fera très bien l'affaire
tu trouve ça en grande surface pour pas cher
il t'en faut un peu plus de 5L(5.3/5.4L)
filtre a huile neuf aussi ça va de soit :wink:
yannickdavid
Messagepar laguna nord » Dim Mai 20, 2018 8:55
Bonjour, j'ai trouver de l'huile 5w40 ACEA A3/B4-12 API SN/CF vous en panser quoi?
merci de votre réponse :coucou:
laguna nord
Messagepar tistou77 » Dim Mai 20, 2018 16:46
De mémoire, c'est bien ça pour nos moteurs ;)
On peut mettre de la 10w40 à partir de 200000km
tistou77
Messagepar yannickdavid » Ven Mai 25, 2018 9:41
laguna nord a écrit:Bonjour, j'ai trouver de l'huile 5w40 ACEA A3/B4-12 API SN/CF vous en panser quoi?
que tu peut mettre ce lubrifiant dans ton moteur sans crainte :bien:
ont parle d'un "vieux "moteur atmo 16 soupapes,il est pas trés compliqué sur la qualité de l'huile
yannickdavid
