huile dans bocal d'expansion
Messagepar ponz » Mar Mai 29, 2012 6:33
bonjour a tous
Je vous expose mon gros problème
Hier en roulant voyant stop qui s'allume montée de la température le temps de garée la voiture ( 2 ou 3 km) j'ouvre le capot et la je vois de l'huile qui est sorti par le bocal d'expansion (ma voiture laguna 1 phase 1 280000km diesel 2.2 rt)
Je pense que ca doit étre le joint de culasse si c sa pouvez vous me dirigez vers un lien pour le changer svp
Autre question si je vidange le circuit de liquide et le reremplie puis je roulez un peu ?
merci d'avance
ponz
Re: huile dans bocal d'expansion
Messagepar toys1978 » Mer Mai 30, 2012 13:32
si tu as de l'huile dans le ldr ne cherche pas plus loin ton joint de cullasse est hs
si tu continu a rouler comme ca tes durites d'eau vont prendre un sale coup avec l'huile
si tu vidange ton ldr pour en remettre du nouveau ca vas recommancer tres vite et si tu continu a rouler comme ca tu risque de deformer encore ta culasse
si tu veut mettre ta voiture a la benne tu peut continuer comme ca
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 30, 2012 19:08
Salut +1 avec toys1978 petit conseil de mécano si tu fait le joint de culasse toi même je te conseil de faire éprouver et surfacer ta culasse car cette dernière à tendance à ce déformer facilement lorsqu'elle surchauffe.
Messagepar ponz » Jeu Mai 31, 2012 1:39
merci auriez vous un lien vers un éventuel tuto? merci
ponz
Messagepar ponz » Jeu Mai 31, 2012 1:42
Aufait serait til possible que ce soit le refroidisseur d'huile?
ponz
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 31, 2012 8:25
Salut oui c'est possible.
