Huile de direction
Huile de direction
Messagepar jerems7700 » Ven Avr 13, 2012 18:54
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, en fait j'aimerai faire l'appoint d'huile de direction. La question que je me pose est de savoir si je peux mélanger ma nouvelle huile avec l'ancienne en sachant que je ne connais pas le type d'huile qui est dans le bocal actuellement?
J'aimerai faire l'appoint de cette huile : http://www.webdealauto.com/fr/recherche ... sit%C3%A9e
Est-ce que ça conviendrait si toutefois je peux faire le mélange?
Merci pour vos lumières. :) :bien:
jerems7700
Re: Huile de direction
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 13, 2012 19:43
dexron II ou III, de l'huile de bva en fait... Tu trouves cela en centre auto.
Par contre si il te manques de l'huile c'est que tu as une fuite qque part!
laurnet78
Messagepar jerems7700 » Ven Avr 13, 2012 20:04
Ok je te remercie! Concernant la fuite, je le verrai si jamais j'en avais une je pense?! Si j'en ai une comment vérifier? Le niveau n'est pas inquiétant non plus il se situe juste au dessus du MIN mais en dessous du MAX!
Merci à toi;
jerems7700
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 13, 2012 21:13
Moi j'ai eu une fuite au niveau du capteur gris situe sur le tuyau de sortie de la pompe DA. (bon c'était une v6, je ne sais pas si c'est le même montage).
Sinon il faut vérifier au niveau de la crémaillère du côté des soufflets.
Sinon profites-en pour vidanger complètement le circuit. C'est très simple!
Tu vide le bocal avec une seringue, moteur arrête tu tourne le volant à droite, tu vide le bocal, tu tourne à gauche, tu vide la bocal.
Ensuite tu remplis le bocal, tu mets en route, tu manœuvre le volant, vérifie le niveau et une fois stabilisé c'est bon.
laurnet78
Messagepar jerems7700 » Dim Avr 15, 2012 10:08
Ca a l'air simple en effet! Merci
jerems7700
