Huile moteur pour 2.2dci
Messagepar laguna2.2 dci » Ven Jan 07, 2011 22:09
Salut à tous ,
J'ai une petite question .
Actuellement je met de la 5w40 , mais au bout des 30000km quand je fais ma vidange ,l'huile n'est plus de l'huile mais de l'eau elle à perdue toute sa viscosité .
Donc j'ai pensé a mettre de la 5w30 qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses @+
Laguna 1, 2.2 d,120000 à 185000 Km (vendue)
Laguna 2,1.9 dci 120 cv ,63000 à 120000 KM (vendue)
Laguna 2, 2.2 dci 150 cv ,153000 à 205600 Km (vendue, dommage super voiture mais trop de soucis de fiabilité )
Seat Toledo 1.9 tdi 110cv , 137300 Km
C'était ma laguna 2.2d
recherche-jante-louxor-en-17-t14476.html
laguna2.2 dci
Re: Huile moteur pour 2.2dci
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 07, 2011 22:12
Salut j'ai jamais eu ce problème la j'ai le même moteur que toi et je mais aussi de la 5W40 je met soit de la totale soit de la shell par contre tu fais combien de vidange par an ?
moi je la fais tout les 15000kms
Messagepar Kévin » Ven Jan 07, 2011 22:33
C'est vrai que 3O.000 Km c'est la préconisation mais vu les risques pour le turbo et le moteur il est préférable de diviser par 2 cette préconisation ! ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Ven Jan 07, 2011 22:38
de 1, 30000km avec la meme huile c'est beaucoup trop, il faut diviser par 2 et la faire tous les 15000km.
Ensuite que tu trouve que l'huile ne soit plus visceuxe n'est pas étonnant puisque à la base de la 5w40 est fluide contrairement ou l'on mettait à l'époque de la 15w40 dans nos moteurs.
Moi je met de la 10w40, car je trouve la 5w40 trop fluide, c'est ce que met un garage renault que je connait dans les véhicule également.
Rien ne t'empeche de continuer à mettre de la 5w40, c'est ce qui est préconisé à l'origine, mais au lieu des 30000, vidange tous les 15000 si tu souhaite faire durer ton moteur et ton turbo.
Messagepar laguna2.2 dci » Sam Jan 08, 2011 17:07
Slt ,
merci pour vos réponses !
Pour te répondre gilles02310 je fait une vidange par an car je fait les 30000km en un an .
je vais essayé de prendre shell pour voir .
laguna2.2 dci
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 09, 2011 1:12
Salut bein je te conseil dorénavant de la faire tout les 6 mois soit tout les 15000 kms en changeant ton filtre à air et à Go une fois sur 2.
donc par exemple à 15000 vidange simple avec filtre à huile et à 30000 révision remplacement de tout les filtres.
Messagepar Sandrinelag » Dim Jan 09, 2011 1:20
Salut.
Sur la Laguna 2 blanche que j'ai eue, je faisais aussi 30 000 kms par an.
A l'époque j'étais distributrice de journaux. Comme je faisais du porte à porte avec la voiture, mon garagiste m'avait conseillé de faire les vidanges tous les 10 000 kms.
Je faisais aussi changer tous les filtres (huile + air + gasoil + habitacle) lors de la révision des 30 000 kms.
J'avais de la 5W40 comme huile.
