huile moteur sur 1.8 16v
Messagepar denic » Lun Oct 20, 2008 18:05
j'ai cherché dans le forum mais pas trouvé grand chose.. :roll:
Ma question : ma laguna (10/2001 pour 114000kms) avec le moteur 1.8 16v bouffe pas mal d'huile (à mon gout) ! comme je dois faire ma vidange bientot, que me conseillez-vous ?
Je fais des trajets moitié campagne/ moitié ville.
MERCI :P
denic
Messagepar DiliaK » Lun Oct 20, 2008 18:16
Une voiture ne doit pas "bouffer de l'huile".
Soit il y a une fuite soit ça passe dans le moteur.
Quant à l'huile, il suffit d'en prendre une de qualité et respectant les préconisations constructeur.
Pat.
DiliaK
Messagepar JrZ » Mar Oct 21, 2008 10:41
J'ai une 1.6 16V du 01/2001 avec un peu plus de kms que la vôtre, et pourtant elle ne "bouffe" pas d'huile. Je fais mes vidanges tous les 16000 kms (je suis feignant : quand je vois que j'ai dépassé les 15000 kms, le temps de prendre rdv, toussa...)
Je mets de la 10w40, parce que la 5w40 serait à mon avis trop fluide et partirai donc à la trappe... De la 15w40 serait à mon avis non adaptée sur ce moteur pour le climat actuel.
Vous fumez bleu ? Si oui, ça pourrait bien être les segments...
Regardez aussi sous votre moteur si il n'y aurait pas un peu d'huile qui suinterait autour du carter ou du filtre à huile. Si oui, nettoyez, et si il y en a encore quelques jours après, vérifiez le filtre et/ou le couple bouchon+joint du carter.
Cordialement,
JrZ
Messagepar denic » Mar Oct 21, 2008 11:57
non il n'y a pas de fumée bleue ni de fuites.... :?
denic
