Re
En plus des informations de mon post précédent, j'ai débranché la batterie 10mn, refais un apprentissage mais toujours le même problème...
Alors j'ai parcouru pas mal de chose sur le net
- Un sorte de reset du calculo, qui consiste à débrancher la batterie ~20mn et de faire toucher les cable + et - ensemble (sans toucher la batterie bien sûr, peut être ce qu'il font chez Renault) aurai aidé certain à retrouver un ralenti normal
- Certains avaient un problème de joints au niveau du boitier papillon, lorsqu'ils les ont changés, plus de soucis (ralenti égale à chaud comme à froid)
Avant le changement, ils avaient une petite prise d'air qui faisant monté un peu le ralenti, et à chaud la prise d'air "disparraissait"
Moi j'ai déjà changés les joints, mais peut être que l'un serai mal mis, j'ai eu beaucoup de mal à remettre le boitier papillon dans le répartiteur ainsi que la boite à air sur le boitier)
- Vérifier avec la valise que l'apprentissage des butés est bonne et vérifier la "programmation"
Merci à vous
