Hulidité récurente
Hulidité récurente
Messagepar tx50 » Dim Fév 03, 2019 19:46
Bjr à tous,
j'ai un problème d'humidité dans ma Laguna II ph1 de 2004. Quand elle dort dehors, j'ai plein de buée qui se dépose sur les vitres. J'ai d'abord eu un pb dans la porte ARG qui gardait l'eau, j'ai donc viré le bouchon en dessous... Puis, j'ai débouché et nettoyé les baies de pare-brise qui en avait besoin. J'ai recollé les joints de portières en haut qui avaient tendance à tomber...
Le problème apparait même quand je mets la commande chauffage sur OFF (qui est censé tout fermer, non?).
Auriez-vous une idée???
merci à vous :D
tx50
Re: Hulidité récurente
Messagepar ludovic29 » Dim Fév 03, 2019 19:48
Tout les tapis sont sec ? Ton compartiment roue de secours est sec ?
Messagepar tx50 » Lun Fév 04, 2019 12:24
Salut Ludo, oui, compartiment RDS et tapis sont secs! Par contre, j'ai de l'eau qui stagne sur le bas de caisse au niveau de la porte ARG, celle ou j'ai viré le bouchon. C'est au niveau du joint extérieur donc ça ne devrait pas rentrer dans l'habitacle... ou çà remonte par le bouchon et la contre-porte?
tx50
Messagepar grosminet » Lun Fév 04, 2019 16:41
question conne: as tu un toit ouvrant?
si oui,la priorité est de regarder par là (et notemment,les tuyaux d'évacuation qui sortent dans les ailes avant,planqués derrière les pare-boue)
grosminet
Messagepar tx50 » Mar Fév 05, 2019 16:44
Non, pas de toit ouvrant...
tx50
Messagepar reno80 » Ven Fév 08, 2019 11:40
Volet de recyclage d'air coincé en position recyclage, pour faire de la buée c'est radical!
On peut le voir facilement par la baie de pare brise devant le passager.
reno80
Messagepar tx50 » Ven Fév 08, 2019 18:10
Reno, pour le voir, il faut démonter le carter en plastoc de la baie?
tx50
