identification moteur 2.2 diesel
Messagepar alain » Jeu Fév 21, 2008 8:13
bonjour a tous,je suis possesseur d'une lag 2.2d mise en service 1.07.1995,je prevois bientot le remplacement de la distribution,donc je me suis fais faire quelques devis.(de630a800euros)
il existe 2types de moteur sur le 2.2d,d'apres le mecano le premier monté a 90 pour cent des cas et le deuxieme tres peu repandu a tel point qu'il n'en a jamais fait;quels sont ces 2types de moteur;et en ouvrant le capot comment les reconnaitre,car il ya 100euros d'ecart pour l'intervention.merci et a bientot
alain
Messagepar mick 53 » Jeu Fév 21, 2008 13:52
Simple les modeles de laguna qui sont sortie avant le modele turbo soit 1995 ont la distri coté droit si je me trompe pas et la version apres 95 soit 1996 la a gauche ce qui engendre moins de probleme.
Pour une 1996 et + il faut 4h pour la faire d apres renault et pour une 95 il faut 5.9 d'apres encore renault. Alors que certains compte plus de 10h. En efet pour une 95 il faut d apres renault il faut desseré les silenblocs supportant le moteur et le basculer en le soutenant a l'aide d'un etai.
Voila j espere t'avoir aider
mick 53
Images: 29
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 22, 2008 18:47
La distribution du G8T se trouve du côté droit sur tous les modèles. Il existe plusieurs types de G8T et les deux grandes familles sont les climés et les non climés. Le second a une courroie des accessoires courte (alternateur, DA) du côté droit: facile!!!
Le premier (climé)peut avoir une courroie d'accessoires à droite (première sous famille: DA, alternateur, clim) ou à droite (DA, alternateur) et à gauche (pompe à vide et clim).
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 22, 2008 18:55
...et cette question devrait être posée dans la rubrique Mécanique (moteur)!
Naish1111
Images: 12
