Importante fuite huile moteur!!!
Messagepar salim » Sam Nov 17, 2007 18:15
Salus à tous.
J'ai une Laguna 2.2L Dci .Année 2002.Totalisant 146.000Km.
L'autre jours en introduisant ma carte le voyant de pression d'huile reste allumé+méssage vocal m'informant que le niveau d'huile est au minimum.
Sous le capot...catastrophe... le moteur est veritablement noyé...l'huile sortais vraissemblablement du renifleur au dessus des injecteurs.
Direction garage renaullt.... tout va bien!!!
Aprés quelques jours...rebelote.Mais cette fois l'huile sortait de la jauge que j'ai trouvé delogée...
Deux ou trois jours après meme scénario <jauge delogée...>et chaque fois je rajoute presque 1 litre d'huile.
Retour chez renault diagnostique à la valise .R.A.S. !!!???????
Chez les garagistes le diagnostic differt:
-Pompe à l' huile<clapet defectueux des fois il ne ferme pas ...forte pression...fuite>.
-Turbo un peu fatigué il se grippe.?
-Coussinets de bielles Usure...
-Segments.Usure!<à 146.000Km c'est pas beaucoup!!!>
Mais le moteur n'a donné aucun signe de fatigue...+ de 170Km/H sans tros forcer la mécanique.
Si quelqu'un voulait bien éclairer ma lanterne je le remercie bien
salim
Messagepar Fast » Sam Nov 17, 2007 18:41
Regarde ce sujet, ça peut peut-être t'intéresser.
Fast
Messagepar salim » Sam Nov 17, 2007 21:05
Merci Fast.
Le sujet est intéressant .mais je crois qu'un couvre culasse felé donne de la surpression en continue...
Chez moi cette surpression ne frappe qu'une fois sur 3 ou 4 jours,pourtant des fois je pousse le moteur jusqu'à plus de 170Km/h histoire de provoquer cette surpression,mais pas moyen de la provoquer cette fuite.Mais elle est là menaçante et frappe comme ça meme en roulant doucement en ville.C'est un veritable cauchemar!!!
Salut.
salim
