Impossible de demarrer après calage
Messagepar Didier065 » Jeu Aoû 23, 2012 15:06
Bonjour à tous.
Voilà je me décide à poster car j'ai un soucis avec ma Laguna2 1.9 DCI (2002).
Je roulais en ville hier quand bêtement j'ai calé à un feux rouge. Ca arrive .... Mais là, impossible de redemarrer la titine !!!
Quand je glisse la carte dans le lecteur. Tous les voyants s'allument. Normal. Mais à la fin de l'initialisation, les voyants STOP et antidémarrage restent allumés rouge fixe !!!! La direction n'est pas bloquée, le demarreur se lance correctement (pendant 15 secondes environ), mais le moteur refuse de partir.
Je n'ai rien touché pour l'instant car je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il s'est passé. J'ai juste tenté une réinitialisation de l'ordinateur en retirant un à un les fusibles dans le compartiment moteur mais ca ne change rien.
Un spécialiste parmi vous a t-il une idée ?
Puis-je faire quelques manips ou diagnostics simples avant de la tracter chez Renault et leur laisser toutes mes économies ???
Vraiment je vous remercie. A plus
Didier065
Re: Impossible de demarrer après calage
Messagepar CENO57 » Jeu Aoû 23, 2012 18:44
Bonjour, moi cela me fait penser a un problème d' antidémarrage, ca m' avait fait le coup a la sortie du travail, tout s' éteint sauf stop et voyant rouge fixe, j' avais débranché la batterie et ré essayé et ca a démarrer. Bien entendu je parle de ma propre éxpérience...
CENO57
Messagepar Didier065 » Ven Aoû 24, 2012 0:33
Bonsoir et merci pour votre contribution.
Non effectivement j'entends pas les bruits habituels d'initialisation et encore moins le système de deblocage de la colonne de direction.
Mais je m'en assurerai demain.
Comme toi Ceno57, je vais débrancher la batterie. (J'ai lu quelque part qu'il fallait la debrancher 30 mn mini pour tout réinitialiser ????).
Merci pour ces voies de solution. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée à vous tous
Didier065
Messagepar winmand » Ven Aoû 24, 2012 7:58
Question un peu bête mais qui m'es arrivé : as-tu une vitesse d'enclenchée ?
Si oui, reviens au point mort et tu devrai pouvoir démarrer...
winmand
Messagepar Didier065 » Ven Aoû 24, 2012 20:25
Bonsoir.
Bob. j'ai débranché la batterie pendant une petite demi-heure en espérant une réinit des UC, mais le constat est toujours le même.
Je suis bon pour un diag à la valise et surement de mauvaises surprises à la clé .....
Didier065
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 25, 2012 14:00
Salut. :D
Si ton voyant antidémarrage reste fixe, c'est que ta carte n'est pas reconnue par ton UCH.
As-tu une deuxième carte pour essayer ?
Messagepar Didier065 » Dim Aoû 26, 2012 10:11
Tous les voyants s'eteignent SAUF Le voyants stop et le voyant anti démarrage qui restent au rouge fixe !!!
Quand je glisse la carte dans le lecteur, l'initialisation semble se faire correctement:
En fait, j'entends bien les différents bruits caractéristiques de l'init, la colonne de direction se débloque, j'ai les accéssoires et le démarreur se lance, mais le moteur refuse de démarrer.
Après avoir cherché sur le net et revu la signification du voyant anti-démarrage, il semble que ce n'est pas un soucis de reconnaissance de la carte, mais que le problème vient de la reconnaissance de l'ECU (calculateur d'injection) et même peut être de l'electrovanne codée...
Voir http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 50-18.html
J'ai bien sur essayé les deux cartes, retiré et remis les fusibles dans le compartiment moteur, débranché la batterie pendant une demi-heure, mais le problème persiste.
Quelqu'un a t-il une idée pour effacer ce defaut ? Comment vérifier que le soucis vient bien de l'ECU ou de l'electrovanne ?
Didier065
Messagepar Ludovicdu33 » Mar Aoû 28, 2012 19:16
J'ai eu le même soucis sur ma laguna DCI 110ch impossible de demarré voyant anti demarrage rouge fixe.
J'ai dû debrancher le faisceau moteur de celui de l'habitacle (prise grise entre l'aile et la batterie) remis le contact, couper le contact rebrancher le faisceau moteur et elle est repartie!!!
Depuis plus de soucis. A première une saturation du reseau multiplexe!!!
J'avoue que j'avais la valise pour m'aider au diag!! :mrgreen:
Bon courage
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
