Impossible de desserer le filtre à Gazole......
Messagepar troptophe33 » Mer Nov 12, 2008 5:05
Incroyable, jamais vu ça !! :shock:
Impossible de changer mon Filtre à Gazole sur le vieux camion !!
Quelqu'un a déja rencontrer ce truc ??
C'est la premiere fois que je fais ma vidange + filtres et tralala........(Sur celle-la)
je suis en vacances et je m'emmerde un peu...alors !!
En général, pas trop le temps et je la laisse chez "Centre Auto" entre midi et deux qui s'en occupe !!
Franchement, je rêve, comprends pas !!
Si quelqu'un à la solution ??
Merci d'avance......même FFFone doit être en train de rever !
@+ :cheers:
Laguna 2.2L DT Alize de 1997..........petit camion !!
troptophe33
Messagepar FFFone » Mer Nov 12, 2008 5:24
Nan je ne rêve pas puisque moi non plus je ne suis pas au lit à cette heure ^^
Mais je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup, je n'ai que des motorisations essence.
Par contre dans la RTA ils disent : "se servir au besoin d'une clé pour filtres à huile pour desserrer la cartouche filtrante"
FFFone
Messagepar vibe31 » Mer Nov 12, 2008 11:40
tu demonte ton support de gasoil avec filtre attention au tuyau d'arrivé gasoil y a un petit joint qui reste collé au support
tu coince le tout dans un etau et tu devisse
avec une clef a filtre a ruban, ça passe pas, une qui prend dessous avec des griffe non plus
c'est la meilleure solution
la derniere je l'ai attaqué au burin, le fitre a était serait par barbare
vibe31
Messagepar LeHomer » Mer Nov 12, 2008 18:39
ca m'est arrivé sur la R19, le mec du garage a fini par enfoncer un tournevis de chaque coté et s'en est servi pour faire levier....
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar troptophe33 » Mer Nov 12, 2008 23:39
Merci à tous pour vos réponses.......
ça y est, c'est bon........c'est des vrais malades ces mecs !!
j'ai mis la main sur la derniere facture d'entretien, dés que je passe à Toulouse, je vais leur expliquer un peu !!
troptophe33
Messagepar bubulle38 » Jeu Nov 13, 2008 15:09
j'espere que le nouveau tu la serré a la main,pas a la clef.
c'est comme le filtre a huile il ne faut jamais le serrer a la clef,sous peine de grosse galere pour le demonter
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
