[CLIM] Impossible de mettre en route !
Messagepar caro68 » Mer Sep 13, 2006 22:56
J'ai une Laguna I 1995 ; ce matin, je démarre, met en route la clim comme d'hab et là, rien ne se passe ! Ni lumières, ni affichage, ni souffle du ventilo !!!
J'avoue que je suis perdue; j'ai regardé les fusibles (OK je crois), mais je n'ai pas trouvé celui de la clim.
Quelqu'un peut-il m'aider
Un grand merci d'avance
caro68
Messagepar fonfonce85 » Jeu Sep 14, 2006 4:34
Alors le fusible de la clim se trouve dans le compartiment moteur entre la batterie et l'aile.
J'ai eus un soucis similaire, j'ai cherché longtemps avant que renault me trouve la panne, c'etait le faisceau qui avait fondu coté motoventilateur (sous la boite a gants).
fonfonce85
Messagepar Poulpe » Jeu Sep 14, 2006 7:21
saleté de vantilo!!!!!!
y a encore du gaz dans ta clim aussi?????
Poulpe
Messagepar PADAKOR » Jeu Sep 14, 2006 10:15
Poulpe a écrit:saleté de vantilo!!!!!!
Le manque de gaz empeche la soufflerie et l'eclairage ?
PADAKOR
Messagepar caro68 » Jeu Sep 14, 2006 10:58
merci pour vos réponses
ben, du gaz.... je sais pas; la veille , tout était ok, la clim faisat du froid impec. Le faisceau, c'est quoi ? c'est où ?
caro68
Messagepar Nicolagu » Jeu Sep 14, 2006 13:27
le mieux c'est de passer à une agence renault pour un diagnostic!
j'éspère que tu auras plus de chance que moi avec ma clim!
Nicolagu
Messagepar Poulpe » Jeu Sep 14, 2006 18:47
non, le gaz empeche pas ça... :lol:
Poulpe
Messagepar caro68 » Sam Sep 16, 2006 21:22
re-
ben, je ne trouve pas ce qu'est le "faisceau"..... les fusibles ont l'air OK;
Cela vaut-il la peine de démonter le tableau de clim ? Y a t-il qqch à regarder dans ce tableau ?
caro68
Re: [CLIM] Impossible de mettre en route !
Messagepar hackoss » Lun Juin 01, 2009 16:12
J'ai exactement le meme probleme que Caro !!!!
Le tableau de commande est non fonctionnel, les boutons sont inoperant, l'ecran LCD reste couleur orange sans rien d'ecrit dessus et pas de soufflerie... absolument rien :oops:
Est ce que le probleme de caro a ete regle? J'aurai bien voulu savoir le pourquoi du comment?
Merci de votre aide
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar schum63 » Lun Juin 01, 2009 17:40
Sur ma première laguna 1 il m'est arrivé la même chose (un coup la clim marchait un coup elle marchait pas....), et après beaucoup de recherche c'était la fiche qui est sur le bloc de ventilation sous la boite à gant qui avait brulé....Je suis allé à la casse et j'en ai récupéré un et je l'ai ressoudé fil par fil après plus de problème.
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar hackoss » Lun Juin 01, 2009 18:07
Merci schum mais le probleme est que je n'ai pas de boite a gants... :roll:
Il n'y a que le airbag passager !!
HACKOSS
hackoss
Messagepar schum63 » Lun Juin 01, 2009 18:14
hackoss a écrit:Merci schum mais le probleme est que je n'ai pas de boite a gants... :roll:
Même si tu n'as pas pas de boite a gant le bloc doit se trouver dessous, tu te mets à l'emplacement passager, tu te baisses et tu regardes dessous, normalement tu as une protection en feutre noir qui est maintenue avec 2 ou 3 clips....
schum63
Images: 8
Messagepar hackoss » Mar Juin 02, 2009 20:26
Bonsoir
J'ai tout demonte ce soir , le tableau de commande de clim et le moteur de soufflerie "BEHR" sous la boite a gants (enfin sous l'airbag passager pour ma V6) comme me preconisait shum63
D'ailleur tres simple et apparemment rien de cramer !!!!???? :shock:
Comme j'ai 2 laguna, j'ai interverti les 2 consoles de commande de clim, apparemment ce ne serait pas ca car elle fonctionne sur les 2 laguna.
Demain, je demonterai la soufflerie de l'autre laguna pour l'essayer sur la V6 et je verrai si je vois quelques choses sur l'affichage de ma console de commande.
Le probleme je n'ai pas vu de relais sous la boite a gants comme certains sur le forum disait... !!!!!????
HACKOSS
hackoss
Messagepar hackoss » Mer Juin 03, 2009 20:57
Bonsoir
C'est encore moi et je viens au nouvelles... :!:
J'ai absolument tout essayes, j'ai demonter l'airbag passager pour acceder au systeme de ventilation enfin pour retrouver les resistances que parle ce post .... :shock:
Et je n'ai rien trouver... je n'ai pas le meme systeme... :shock: par contre j'ai trouve sur la droite un petit relais Blanc uniquement.
Je desespere et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas car le pulseur d'air fonctionne sur mon autre laguna ainsi que le tableau de commande de clim (bon signe car je ne l'ai pas a les changes)
J'ai beau retourner tous les posts du forum mais je ne trouve rien de similaire ou alors panne non resolu ou sans suite pour infos au internautes. :evil:
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme? Plus d'affichage sur tableau de commande de clim et plus de soufflerie?
HACKOSS
hackoss
Messagepar vibe31 » Jeu Juin 04, 2009 22:33
pareil pour mon pere ont cherche mais on trouve rien
vibe31
