impossible de mettre en route
Messagepar rasta62 » Dim Déc 09, 2012 12:09
bonjour a tous
j'ai une laguna type 2 1.9 dci expression de 2001 ,voici mon souci se matin mise normal je fais 5km areret sans aucun probleme le temps de faire une course et la impossible de remettre en route quand je met ma carte tout fonctionne normalement , a demi enfoncé radio se met carte enfoncé mon bouton de mise en route s'eclaire mais pas de mise en route les seuls voyant restant allumé sont batterie et stop se qui me parrait normal
pouvez vous m'aider svp si quelqu'un a deja eu se type de soucis ?
a vous lire tres vite
amicalement
rasta62
Re: impossible de mettre en route
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 09, 2012 12:24
Salut quand tu appuis sur le bouton de démarrage cela produit quelque chose ou le démarreur ne tourne pas non plus.
Messagepar rasta62 » Dim Déc 09, 2012 12:31
bonjour et merci pour ta reponse
quand j'appui il ne se produit rien aucun bruit du demareur
rasta62
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 09, 2012 12:33
Dans ces cas la commence déjà par essayer le la démarrer avec des câble à l'aide d'une seconde batterie ou un booster de démarrage.
Messagepar rasta62 » Dim Déc 09, 2012 12:44
ok je vais essayer ca mais tu sais elle a l'air chargée car tout fonctionne meme l'avertisseur
rasta62
Messagepar rasta62 » Dim Déc 09, 2012 12:53
je te tiens au courant mon bof viens me chercher car ma voiture n'ai pas la
rasta62
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 09, 2012 13:25
Le truc c'est qu'un avertisseur n'a pas besoin d'autant de puissance pour fonctionner qu'un démarreur pour mettre le moteur en route.
Messagepar rasta62 » Dim Déc 09, 2012 14:45
voila je reviens te voir avec de bonne nouvelle , j'ai trouvé la panne c'est un capteur de naze il me suffit d'enfoncer la pedale embrayage et d'appuyer sur le bouton et hop ma marche
c'est un capteur de boite de vitesse qui et naze et pour la voiture c'est comme si j'etais en prise truc con mais bon fallait le savoir pour l'instant je laisse comme ca cela me fera un super anti vol de demarage
merci d'avoir pris le temps de me repondre et cela un dimanche super sympa de ta part , je te souhaite de tres bonne fêtes de fin d'année
es ce que je peux revenir te voir si j'amais j'ai un autre souci c'est on jamais lol
amicalement bernard .
rasta62
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 09, 2012 14:50
Bon bein si ce n'est que ça alors tant mieux.
