Impression de rouler avec le frein a main
Messagepar Rosangie33 » Dim Jan 23, 2011 19:52
Bonsoir, j'espere que vous pourrez me conseiller.
Voila, hier je suis aller chercher ma laguna 2 2L2 sport dynamique de 2002 chez un particulier qui sais mis a son compte en temps que revendeur automobile.
Je regarde d'apparence la voiture et tout semble propre a part l'ail, mais il m'avait dis qu'elle serait a changer.
Je monte dans la voiture et quand je vais l'essayer, j'ai une impression de rouler avec la frein a main.
Je rentre et j'en parle a cette personne et il me dit que comme la voiture n'a pas rouler depuis longtemps, c'est les freins qui sont gripper et qu'il faut y mettre du degrippant.
Bon, je me dis , ok il a peut etre raison. Ensuite dans la discussion il me dit qu'il a rouler 30min avec la voiture juste avant que je vienne pour les degripper.
Je decide de repartir avec la voiture, le trajet ce fais sans probleme, mais ce matin quand j'ai voulu reprendre mon vehicule, j'avais l'impression de rouler avec le frein a main.
J'ai donc fais une marche avant et une marche arriere, mais tout le long de mon parcourt, j'avais encore l'impression d'avoir le frein a main.
Je regarde la Ct et sur celui ci est ecris "essieu rigide (y compris ancrages) mauvaise fixation (AR) .
Pensez vous que je me suis faite avoir et que la voiture a un probleme avec l'essieu arriere ? Car on ma dis que changer un essieu couter les yeux de la tete.
Merci de m'aider
Rosangie33
Re: Impression de rouler avec le frein a main
Messagepar BibiOne » Dim Jan 23, 2011 20:10
c'est pas l'essieu qu'il faut changer sur ces modèle, mais les silent-blocs, c'est la maladie.
Elle ne claque pas à l'arrière quand tu roules sur une route dégradée?
Pour ton souci d'impression de frein a main serré, tu as peut-être un étrier grippé. le mieux serait de soulever chaque roue de la voiture et de la faire tourner à la mais pour voir si tu n'as pas une résistance anormale.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Rosangie33 » Dim Jan 23, 2011 20:17
Merci pour la reponse ! Non elle ne claque pas a l'arriere quand je roule.
Je vais la mettre sur la cric et si je tourne et que ca resiste c'est anormal c'est ca ?
Rosangie33
Messagepar BibiOne » Dim Jan 23, 2011 20:20
oui si tu as un étrier grippé ou un câble de frein a main grippé, tu vas avoir beaucoup de mal a la tourner.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Rosangie33 » Dim Jan 23, 2011 20:22
Et que dois-je faire pour resoudre ce probleme ? Je met du degrippant ?
Rosangie33
Messagepar Rosangie33 » Dim Jan 23, 2011 20:25
Le monsieur m'avait parlé du frein a main ! Voila que je m'en souvient. lol
Il ma dis que temps que c'est pas degripper, je ne devai pas le mettre mais mettre une vitesse e attendant .
Qu'en pensez vous ?
merci pour votre aide, c'est tres gentil
Rosangie33
Messagepar BibiOne » Dim Jan 23, 2011 20:37
salut,
si c'est tes câbles, mieux vaut les changer c'est plus sur.
Si c'est un des étrier il existe des kits de remise en état chez Renault :)
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Rosangie33 » Dim Jan 23, 2011 20:43
Merci pour vos conseil, je vais voir cela des demain.
Je vous tiens informé ! Encore merci
Rosangie33
Messagepar Rosangie33 » Lun Jan 24, 2011 23:06
Bonsoir ! Hier je n'ai pas mis le frein a main pour voir si c'est mon cable qui est grippé ! Et ca matin j'aipris ma voiture et je n'ai pas eu cette impression de rouler avec le frein a main ! Je pense que vous me confirmerez que c'est bien le cable de frein a main qu'il faut que je change ????? Si oui, a votre avis a combien cela me reviendrai ?
Merci et bonne fin de soiree a tous
Rosangie33
