[LAGUNA II] Index Des Sujets
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mar 27, 2010 9:49
{ MECANIQUE }
Entretiens & Réparations :
Nettoyage vanne EGR
Remplacement bobines-crayon
Remplacement échangeur air/air
Vidange+filtres 2.2 dCi
Remplacement filtre habitacle
Train arrière qui claque
Fummée Noir sur dCi
Sifflement Turbo 1.9 dCi & 2.2 dCi
Dépose pare-chocs arrière
Dépose garniture de porte & ici aussi
Remplacement serrure de porte Avant
Remplacement serrure de porte Arrière
Démonter Tableau de bord
Démonter compteur
Problèmes lève-vitres
Remplacement Plaquettes avant
Remplacement Paquettes arriére
Changement de pneu ( Taille, Prix, perf... )
Claquement train arrière - Changement des silence-blocs
Voyants service + esp + abs allumés
Poignée de porte qui ne revient pas en position initiale
Installations & Modifications :
Monter des Lave-phares xénon sur Laguna II Ph 2
Documentations :
Tarifs entretiens
Valeurs angles parrallèlisme
Fiches techniques
Doc Kit Sport Laguna II Phase 2
{ ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE }
Réparations :
Réparation Carte Démarrage
Réparation Lecteur de carte
Réparation Afficheur de clim
Réparation Capteur d'assiette
Réparation Bouton commande Vocale CNC
Antenne GPS, demontage-remonatge
Installation régulateur de vitesse
Installation kit Xénon HID
Remplacement voyants du bouton Start
Remplacement voyants commande lève-vitre
Remplacement voyants éclairage d'ambiance plafonnier
Remplacement feux arrière Ph2 --> Ph1
Modification troisième Feu Stop
Créer sa valise Diag
Modifier l'éclairage du compteur et Cie
Retro rabatablent automatiquement
{ AUDIO - MULIMEDIA }
Installation entrée AUX ( vidéo ) + sortie AUX ( caisson ) - CNC
Remplacement Cabasse 6CD vers poste MP3 Sony - CNI1
Montage d'un CNC deuxième monte sur Phase 1 & 2
Passage cable d'alimentation pour Ampli
Re: [LAGUNA II] Index Des Sujets
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mar 27, 2010 9:53
Salut.
Voici un petit index des sujets fait avec amour :D .
J'y ai passé pas mal de temps et il serait sympa aux utilsateurs de l'utiliser avant de faire une recherche et de créer un sujet déja existant :mrgreen:
Si vous avez des idées de liens utiles en complément, n'hésitez pas à m'en faire part.
@ Bientot +
Messagepar Laganu » Sam Mar 27, 2010 9:55
Super boulot V1nc3n7 :bien:
Laganu
Images: 26
Messagepar navy » Sam Mar 27, 2010 9:57
Salut Vincent
Pourquoi personne n'y avait pensé avant :?: :reflexion:
Très bonne idée :bien:
Tu fais la même chose pour lag 1 :?: :mrgreen:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar LagunaWomen » Sam Mar 27, 2010 19:09
salut vincent ,
super boulot :bien: :bien:
navy a écrit:Tu fais la même chose pour lag 1 :?: :mrgreen:
+1 avec yvan , tu nous en fais un tout beau pour la laguna 1 ??
si tu veux de l'aide , n'hesite pas , je t'envoie les lien et tu nous fais une belle presentation comme celle ci ....
Messagepar JCC » Sam Mar 27, 2010 19:59
Salut :D
Super bonne idée Vincent :bien:
Messagepar David » Sam Mar 27, 2010 20:07
Chapeau Vinc', beau travail.
Une rubrique "carrosserie" ne te tente pas ?
David
Messagepar papounet73 » Sam Mar 27, 2010 21:18
Super idée que cette liste, j'imagine le boulot pour rassembler toutes ces infos. :oui:
Bravo et merci :bien:
Les membres du forum vont pouvoir réparer plus rapidement avec cette liste et, du coup nous n'aurons plus de Laguna en panne :love: l'espoir fait vivre et le rêve est permis !!!
Bonne soirée à tous.
PAPOUNET73
papounet73
Messagepar lagunalex » Dim Mar 28, 2010 10:39
:bien: super j'ai decouvert plein de chose utile pour ma laguna!!
merci v1nc3n7
lagunalex
Messagepar mattix » Jeu Juin 03, 2010 22:18
salut vincent
alors la je dis bravo pour le boulot :bien: :bien:
mattix
Messagepar kermitlagre » Mar Avr 09, 2013 5:50
Merci beaucoup pour cette synthèse bien née :bien: :bien: :bien:
kermitlagre
Messagepar zayan40 » Sam Jan 25, 2014 22:28
génial merci beaucoup !! quelqu'un pourrais m’orientais vers un tutoriel pour changer son alternateur s'il vous plait ? je n'ai pas trouvé :? merci
Laguna 2 estate ph 1 2.2L 150CV 2002
zayan40
Messagepar LagunaWomen » Mer Jan 29, 2014 21:26
bonjour, il n'y a pas de tuto pour l'alternateur, n'hésite pas a faire le tuto si tu le change
Re: [LAGUNA II] valves électroniques
Messagepar noriak » Ven Avr 06, 2018 13:22
bonjour à tous,
cet hiver j'ai monté 2 pneus hiver sur 2 nouvelles jantes , dont les valves électroniques ont été programmées ; normal puisque nouvelles pour cet auto;
cette semaine , je remplace ces 2 roues "hiver " par les 2 roues "été" d'origine, qui ne sont pas détectées (donc absent sur l'affichage)
est ce normal ?
je croyais que le système pouvait enregistrer 2 jeux de capteurs?
sinon il faut reprogrammer 2 fois par an ... pas vraiment astucieux
je ne suis surement pas le seul dans cette situation
merci de me faire profiter de votre expérience
noriak
etouffoir
Messagepar laguna261 » Mar Fév 08, 2022 12:24
Mon étouffoir est toujours plein d'huile même après l'avoir nettoyé et renettoyé. est-ce que le changer empêcherait ce phénomène car laisser de l'huile sur le sol c'est pas sympa.
Merci pour votre aide
laguna261
Retourner vers Documentation
