indicateur qui clignote
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 18:10
bonjour a tous :coucou:
j'ai 3 point electrique qui vont mal en se moment :
1er _ voila depuis qq temp j'ai mon tableau de bord au niv du compteur de vitesse qui fais des siennes
la partie entouré
ainsi que dans tout les autre mode ou cette zone doit marché , en faite cette parti se met a clignoté et juste cette parti pas le reste :reflexion:
si qqn a deja eu se cas ou c qqch la dessus je veut bien un coup de main :bien:
2e _ j'ai autre chose l'affichage déporté de la voiture ne m'indique plus que j'ai les porte d'ouverte ou meme le coffre
3e _ lorsque je coupe mon moteur et que j'ouvre ma portière l'ouverture centralisé n'ouvre plus toute le porte et coffre
donc je suis preneur de toute info sur c point merci d'avance a tous
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Re: indicateur qui clignote
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 26, 2011 18:37
Salut c'est pas très bon tout ces symptôme UCH qui ferait des caprices peut être.
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 18:45
les bas de portiere ne s'allume pas effectivement
peu etre a cause de mauvaise ampoule je voulai les changé par des diode W5W si je me trompe pas
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 19:05
oui dans mes souvenir la lumiere s'allume quand je l'ouvre
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 19:21
la je ne serai te dire je regarderai demain
mais de fois je ne c pkoi elle s'allume donc je pense que le fusible est bon
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 19:35
je pense au LED donc je verai demain j'irai en acheté pour voir si c sa ou pas sinon si c pas sa cela vient de koi ???
et qqn pour le 1er point citez plus haut ??
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 19:40
okok je vois sa demain , pkoi 2 ou 3 jour sa se fais pas de suite ou c juste au cas ou
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Mai 26, 2011 19:46
merci a toi
l'oscillation ne viendrai pas du perte de jus de qqch car des fois sa marche nikel , donc je me demandai si CT pas un fil qui touchai qqch et qui faisais sa
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Ven Mai 27, 2011 17:18
salut a tous
bon me revoilà avec de bonne nouvel ^^
les lumières de porte remarche grâce au LED et a l'afficheur déporté aussi
par contre le 1er tjs rien je c pas koi faire
maxxx69
