Indicateur TDB pour vidange refuse de décompter les km
Messagepar Bob Morane » Jeu Mar 08, 2007 9:02
J'ai fait ma vidange dimanche et j'ai remis le décompte sur 10 000km, vous savez dès que vous enclencher le contact sur la voiture, il y a un chiffre d'indiquer avec une petite clé, moi je m'en sers pour décompter jusqu'a la prochaine vidange.
Très vite, je me suis apercu qu'il faisait un ptit caprice a savoir, je refuse de décompter les km! J'ai plusieurs fois essayer de remettre a 10/100/1000 et 10 000km et rouler, ca n'a rien décompter.
Pour le remettre au km voulu, il faut appuyer longtemps sur la raz des km au milieu du TDB a l'insertion de la clé et au 1er tour donné (sans démarrer), ensuite on change en appuyant sur le bouton du commodo droit (l'inverse du klaxon). pour enregistrer la sélection, j'appui une 2e fois sur la raz et il repasse direct a 10 000km. Je le met sur 100 et je démarre sans appuyer sur la raz il repasse automatiquement sur 10 000km.
Ce serait pas tellement un pb si il voulait bien décompter mais justement il le fait pas.
Pourtant cela fonctionnait très bien jusqu'a ce que je veuille le remettre a 10 000km, aucune coupure sauvage de jus, batterie débrancher, rien.
Si vous avez une idée... ;)
info: lag1ph1 2.0L RXE
Bob Morane
Messagepar David » Jeu Mar 08, 2007 12:40
Question, est ce que sur les laguna 1 phase 2 nous avons cette fonction ?
David
Messagepar Bob Morane » Jeu Mar 08, 2007 18:39
David a écrit:Question, est ce que sur les laguna 1 phase 2 nous avons cette fonction ?
j'ai encore jamais vu une ph2 avec odb donc je peux pas te répondre, je dirais surement mais aucune certitude.
Bob Morane
Messagepar fonfonce85 » Ven Mar 09, 2007 9:45
Non je l'avais sur ma phase 1 et j'ai remarqué que la fonction n'y etait plus sur la phase 2.
fonfonce85
Messagepar Bob Morane » Sam Mar 10, 2007 9:14
V'là que ca marche maintenant, elle me les décompte dpuis hier matin sauf qu'elle en a oublié 50 mais c'est pas très grave vu que je fais la vidange deux fois par an ou a 5000km, on est pas a 50km près.
En tout cas pourquoi ca n'a pas fonctionné, mystère, j'ai depuis 3 ans toujours procédé de la meme maniere.
Bob Morane
