Indice de charge laguna 2 Phase 2 1.9 Dci 130
Messagepar the patriot » Mer Aoû 03, 2011 23:05
Salut chers amis !
Je compte changer mes pneus avant et j'ai une petite question a vous poser.
Ma laguna est chaussée d'origine en 205 60 R16 96V et en fouinant sur le forum je me rend compte que la majorité des laguna 2 1.9 dci ont un indice de charge 91.Est ce que le fait de passer en 205 60 R16 92V posera un problème( les pneus sont mois chers dans cette dimension)?
Merci d'avance!
the patriot
Re: Indice de charge laguna 2 Phase 2 1.9 Dci 130
Messagepar fazer80 » Ven Aoû 05, 2011 20:18
Si tu ne respecte pas l'indice de charge ,le véhicule sera refoulé au controle technique.
fazer80
Messagepar the patriot » Dim Aoû 07, 2011 16:53
Pas du tout!!
C'est ce que j'ai sur ma laguna et c'est la monte d'origine.
the patriot
Messagepar David » Dim Aoû 07, 2011 17:14
Il se peut que l'ancien propriétaire ai posé cette monte mais dans tous les cas ce n'est pas de l'origine.
En 16", les pneus sont bien en 205/55/16 après en 91 v ou w
David
Messagepar the patriot » Dim Aoû 07, 2011 18:42
La roue de secours est de même taille que les autres.
Est ce que le fait de mettre des 205 55 R16 à l'avant et 205 60 R16 à l'arrière est dangereux? Je sais que la voiture sera moins haute à l'avant mais niveau CT ,tenue de route et sécurité ça donne quoi?
the patriot
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 07, 2011 19:05
Salut +1 avec david sur notre initiale à sandrac1 et moi même la monte d'origine est 205/55R16 et si tu met du 205/60R16 tu ne pourras pas passer ton CT sans te faire recaler ensuite si tu monte des pneumatiques avec un indice de charge inférieur à ce que le constructeur préconise non seulement le contrôle technique sera impossible à effectuer cela affectera aussi ta tenue de route si jamais tu viens à charger ta voiture vue que tu sera au dessus de l'indice de charge de tes pneus.
Les pneus ça ne se prend pas à la légère si tu veu savoir à quoi correspond la surface du pneu en contact permanent avec la route tu prend une feuille de papier format A4 et tu la plie en 4 à peu de chose près ça te donnera le résultat.
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 14, 2011 20:01
Bonsoir.
Je confirme et je rajoute (18p)225/40/18 92 et indice de vitesse au choix ;)
Messagepar laguna118 » Ven Avr 05, 2013 22:55
salut a tout le monde , je remercie tous les memebres qui oeuvrent pour la continuite de ce forum.
je viens d' acheter une laguna 2 ph 2 model 2005 1.9 dci nombres de chvx m' est inconnu , types mine commence par BG500D.......et sur la portiere passager l' affiche montre BG10.
sachant que mon turbo est a geometrie variable , je voudrais savoir si c' est une 120 cv ou 130 cv.
la voiture est achete au maroc.
2° question : la monte de pneus d' origine est de 205 60 16 96V !!! sachant que sur intenet je trouve que 205 55 16 91V/H est la monte d' origine??????? PKOI cette difference !!!! sachant que la laguna appartenait a un rertaité celibataire et qui a roulé 60 000 kl seulement en 4 ans donc pneus d' origine 205 60 16 96 V de meme que la pneus de secours.
merci de me repondre .
laguna118
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 05, 2013 23:21
Salut ce n'est pas une taille homologué ça la monte d'origine des Lag 2 c'est 205/55R16.
Messagepar laguna118 » Sam Aoû 10, 2013 18:20
Salut , merci a vous , je ne comprrnd plus rien du tout, ma monte d origine est de 205 60 16 96 V extrsload en continental de meme que le pneus de secours !!!! Auto achete au maroc . Lag 2 ph 2 . Alors qu en europe c est 205 55 16 ?????? Que dois j faire une fois mes pneus doivent etre changer? Si quelq un peux me convaincre pkoi cette difference. Merci a tous ceux qui aident les gens sur ce forum.
laguna118
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 10, 2013 18:49
salut au pire renseigne toi dans un CT mais tu vas devoir mettre la taille de pneus homologué car avec la taille de pneus que tu as actuellement ton compteur de vitesse est faussé.
Messagepar Jo06 » Dim Aoû 18, 2013 18:04
Il existe effectivement deux montes d'origines en 16 pouces. 205/55/16 et 205/60/16. Donc pas de soucis pour le ct. Par contre il faut les mêmes dimentions sur l'ensemble du véhicule. Seul quelques véhicules peuvent avoir une différence (BMW Mercedes.) mais c'est d'origine. Nhsiter pas à me poser des questions en tant que conseillé technique je me ferais un plaisir à vous répondre.
Laguna 2 dci 130
Jo06
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 18, 2013 18:25
Salut oui effectivement après vérif apparemment ces 2 tailles sont homologué pour les phase2.
Messagepar laguna118 » Lun Sep 30, 2013 2:18
Merci bcps de m avoir repondre, je vous informe que jai contacte l ancien proprio de ma laguna et effectivement il a achete la laguna 2 ph 2 expression en decembre 2005, avec la monte 205 60 16 96 xl comme indice de charge. Maintenant jai un autre soucis , jai fait lave ma voiture et le monsieur qui s'occupe du lavage a fait basculer mon siege conducteur en hauteur pour pouvoir passer l ' aspirateur . Quand jsi recuperer ma voiture le temoin air bag a controler s'allume en permanance. Jai regarder sous mon siege et jai vu des fils arraches avec soudure d' origine!!!! Est ce quelqu' un peut me conseiller et me montrer comment resouder ses fils avec le connecteur reste coince sous les rails du siege. Merci bcps a tous les membres de ce forum pour le soutien qu ils donnent aux gens. Voici mon email ....................
 ! pierrot a écrit:
Pas de coordonnées personnelles sur le forum, svp. Merci d'utiliser les MP.
laguna118
Messagepar laguna118 » Mar Oct 08, 2013 18:29
laguna118 a écrit:Merci bcps de m avoir repondre, je vous informe que jai contacte l ancien proprio de ma laguna et effectivement il a achete la laguna 2 ph 2 expression en decembre 2005, avec la monte 205 60 16 96 xl comme indice de charge. Maintenant jai un autre soucis , jai fait lave ma voiture et le monsieur qui s'occupe du lavage a fait basculer mon siege conducteur en hauteur pour pouvoir passer l ' aspirateur . Quand jsi recuperer ma voiture le temoin air bag a controler s'allume en permanance. Jai regarder sous mon siege et jai vu des fils arraches avec soudure d' origine!!!! Est ce quelqu' un peut me conseiller et me montrer comment resouder ses fils avec le connecteur reste coince sous les rails du siege. Merci bcps a tous les membres de ce forum pour le soutien qu ils donnent aux gens. Voici mon email .................
bonjour , d' accord plus jamais d' adresse perso je suis vraiment desole ,
sinon je compte bcps sur vous pour le chema ou distribution des fils en couleurs du connectique sous siege conducteur.
merci d' avance.
laguna118
