infiltration d'eau moquette arriere
Messagepar rom1f77 » Jeu Juin 21, 2007 22:21
non nikel j'ai poser un film autocolant transparant sur la portiere puis j'ai remis l'isolant d'origine. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar R1345 » Lun Mar 24, 2008 16:42
ok même probleme pour moi,
Même diagnostic et fuite au même endroit, mais resolu autrement.
J'ai mis un fil electrique sous le joint en le passant par l'interieur, ce qui fait que le joint coté interieur devient plus haut, donc ecoulemment dehors
a+
R1345
Messagepar lucos512 » Lun Mar 24, 2008 16:51
R1345 a écrit:ok même probleme pour moi,
a+
bonjour,c'est très bien c'est le mieux a faire ou alors il faut mettre un joint neuf, meme problème pour moi mais sur la porte av droite ,j'ai donc mis aussi un fil electrique ce samedi (du 2.5mmcarrè) derriere le joint comme ca ca reglonfle le joint ,
mon passage d'eau etais en haut et l'eau s'ecoullait le long du joint et rentrè a l'interieur par le bas
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: infiltration d'eau moquette arriere
Messagepar GTT » Mer Nov 11, 2009 11:40
Salut à tous...
Autre cause pour les infiltrations d'eau sous la moquette arrière : les joints de bas de porte...
Par forte pluie, j'avais la moquette arrière gauche trempée et j'ai cherché en vain ce qui n'allait pas, sans succès... Jusqu'à ce que je m'aperçoive que sur les portes avant, il y avait des joints de bas de porte alors qu'à l'arrière non...
J'ai donc fait des recherches et finalement, j'ai acheté le fameux joint qui me manquait :
Il est clipsé dessous puis collé tout le long de la portière, jusqu'en haut...
Voilà voilà... :wink:
GTT
Messagepar izen_76 » Mer Nov 11, 2009 23:40
Bon ben j'ajoute ma pierre a l'édifice, moi aussi j'ai le droit a la flotte sur la moquette :evil: je vais tenter la méthode de James 28 a savoir couper le joint pour que ca coule a l'extérieur, parce que la ca commence a plus sentir la rose dans ma voiture...
EDIT : j'ai appliqué la méthode de James 28 hier après midi, j'ai eu le droit a une averse ce matin et apparemment plus de flotte sur la moquette :mrgreen: :bien:
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 21, 2009 10:34
salut ,
j'ai le meme soucis sur la 1l8 , moquette arrière gauche harchis mouillé mais uniquement en cas de grosse pluie .
cette aprem je vais tenter la methode de couper le joint , on verra bien
Messagepar izen_76 » Mer Nov 25, 2009 4:07
LagunaWomen a écrit:salut ,
Alors as tu essayé ? Si oui ca a donné quoi ?
Pour ma part avec la découpe de joint, plus une seul goutte d'eau sur ma moquette a l'arrière ! Par contre j'entends beaucoup plus les bruits extérieurs... Mais bon je préfère ca a 5 cm de flotte sur la moquette...
izen_76
Messagepar LagunaWomen » Mer Nov 25, 2009 10:11
salut ,
j'ai coupé le koint comme toi . pour le moment plus d'eau mais il n'y eu que de la pluie fine . je verrais quand on aura une bonne grosse pluie comme ces derniers jours . j'aurais du couper le joint avant car il y a de l'eau sur la moquette .
j'ai pas roulé avec encore . j'ai mon capot qui ne se ferme plus ....
Messagepar izen_76 » Mer Nov 25, 2009 14:38
Ok ! En fait moi j'ai coupé ou je voyais l'infiltration d'eau ( j'ai coupé a 2 endroits différents les joints a l'avant et a un endroit a l'arrière ) et c'est James qui a eu l'idée :wink:
izen_76
Messagepar LagunaWomen » Mer Nov 25, 2009 15:59
oui , y'avais de l'eau sur le joint alors j'ai coupé a cet endroit
Messagepar anthone45 » Lun Déc 07, 2009 18:17
salut,
j'ai le même soucis à l'arrière gauche mais aussi dans le coffre, sous le siège arrière et pour finir au pieds!!!!
ma roue de secours baignait dans 5 cm d'eau ce week-end :x :x je ne sais pas du tout ou regarder ou quel joint changer !!!! si vous avez quelques conseils je suis preneur
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
anthone45
Messagepar LagunaWomen » Dim Jan 10, 2010 14:35
salut ,
pour ma part probleme reglé . plus d'eau sur la moquette . quand on roule ca fait un petit bruit mais sans plus donc ca va .
Messagepar izen_76 » Dim Jan 10, 2010 16:18
Oui le bruit est supportable, et c'est mieux que d'avoir 5 cm de flotte sur sa moquette !
izen_76
Messagepar lolo leog » Dim Jan 10, 2010 20:21
anthone45 a écrit:salut,
regarde si tes feux son etanche
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar phil34 » Mar Jan 19, 2010 14:44
j'ai eu le même problème que toi avec plein d'eau dans le compartiment de la roue de secoure qui envahissait les places arrières.
En premier j'ai percé un trou de 5mm au fond du compartiment de la roue de secoure pour laisser l'eau s'échapper.
Quand j'ai eu plus de temps, j'ai demandé à un de mes gamins de passer le jet d'eau sur la carrosserie pendant que j'étais à 4 pattes dans le coffre.
Et là surprise j'aurai pu transformer mon coffre en aquarium.
Je pensais au départ que l'eau venait du feu ArD, mais finalement elle venait de plus bas, sur le plancher au niveau du parechoc.
Après avoir démonté le parechoc AR j'ai trouvé que l'eau longeait la carrosserie ,passant sur le feu AR, puis en suivant la petite soudure de l'aile et du panneau AR, elle longeait la carrosserie en passant sous le parechoc.
Mais là, deux toles de la coque étaient mal soudées et pas étanche, et donc l'eau se glissait entre les 2 toles pour rentrer dans le coffre.
Merci à l'inventeur du Silicone; j'ai agrandi la fente, rempli de mastic et terminé plus d'eau.
Laguna I.2 RXE 2.2 dT 11/1998
Laguna II.2 Estate 05/2005 Vendue car trop de Problèmes....remplacé par une KIA.
phil34
