Infiltration d'eau porte conducteur
Messagepar walter » Lun Juin 20, 2011 15:51
lors de grosses pluies il y a de l'eau qui rentre dans l'habitacle par la porte conducteur. J'ai lu qque part que ce pb pouvait être résolu en découpant un bout de joint. Mais quel joint et à quel niveau ? Avez-vous une idée ?
Merci :)
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Re: Infiltration d'eau porte conducteur
Messagepar Combo laguna 16V » Lun Juin 20, 2011 16:13
slt walter moi aussi j'ai le même problème sur ma laguna cela vient du joint de porte celui qui fait le tour quand tu ouvre ta porte car le mien et foutue tu en trouveras facilement a la casse car chez renault je ne connais pas le prix.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 20, 2011 17:03
salut à vous,
ho-non-j-ai-de-l-eau-qui-rentre-t13009-15.html#p174046
J'ai tapé joint dans la barre de recherche de : électricité et accessoires
Messagepar walter » Lun Juin 20, 2011 17:25
popeye_94 a écrit:salut à vous,
Je l'avais vu aussi mais ca n'indique pas l'endroit où il faut decouper le joint... Je n'ai pas envie de le transformer en gruyere.
walter
Messagepar walter » Lun Juin 20, 2011 17:26
Combo laguna 16V a écrit:slt walter moi aussi j'ai le même problème sur ma laguna cela vient du joint de porte celui qui fait le tour quand tu ouvre ta porte car le mien et foutue tu en trouveras facilement a la casse car chez renault je ne connais pas le prix.
Le mien parrait en bon état et n'est pas craquellé.
walter
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 20, 2011 17:58
Sur la photo de Mykael45 je crois voir qu'il l'a coupé en bas près du raccord de tôlerie.
Messagepar Combo laguna 16V » Mar Juin 21, 2011 21:36
Slt :coucou: walter alors tu as résolue ton problème de fuite d'eau? Est ce que tu as brancher ta sono ou pas encore?
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar walter » Mar Juin 21, 2011 23:08
Salut Popeye, je n'ai pas osé découper le joint car sans infos précises concernant l'emplacement de la découpe je suis un peu frileux (sur ma voiture il n'y a pas de soudure apparente comme sur la photo de l'autre topic).
Pour le subwoofer amplifié, je suis dégouté, je l'ai branché comme il faut mais il ne fonctionne pas. Il se met en mode de protection. Apparement tous les modèle Boss Bass900 ont ce soucis... mais ca je ne l'ai vu qu'une fois que j'ai cherché une solution sur le net :( . Si je l'avais su avant, j'aurai acheté autre chose.
walter
Messagepar Combo laguna 16V » Mer Juin 22, 2011 10:44
walter a écrit:Salut Popeye, je n'ai pas osé découper le joint car sans infos précises concernant l'emplacement de la découpe je suis un peu frileux (sur ma voiture il n'y a pas de soudure apparente comme sur la photo de l'autre topic).
Salut Walter pour ta sono je te conseil de mettre un ampli de la marque VIBE c'est du bon matériel surtout n'oublie pas de brancher le remote c'est le fil qui ce trouve sur le câble RCA que tu branches sur l'ampli ou il y a écrit remote sur l'ampli et aussi sur ton poste car quand tu couperas ton poste cela éteindra ton ampli.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar j_claude5555 » Ven Juil 01, 2011 11:00
J'ai eu de l'eau à une porte arrière et c'était la feuille plastique qui recouvre la porte qui était décollé,
quand on enlève le panneau de porte on voit tout de suite cette feuille, si elle est décollée en bas c'est surement
de là que vient l'eau . il y a aussi le protège haut parleur qui pose problème et il y a un tuto sur ce sujet
dans électricité accessoire "dépose du panneau de porte avant" le gars met en place derrière le protège haut parleur un grillage pour diriger l'eau vers le bas de la portière, très bon ce truc d’ailleurs .
on peut voir des lumières tout en bas des portières, c'est par là que l'eau qui peut rentrer dans les portières
par les vitres (pas étanches d'ailleurs) s'évacue. perso je regarde de temps en temps si ces lumières ne sont pas bouchées.
essaie d'arroser ta vitre porte ouverte, délicat c'est sûr, tu verras peut-être l'eau couler à l’intérieur de celle-ci.
a+
1,6 16v 1998 275000 kms
j_claude5555
Messagepar walter » Sam Juil 02, 2011 10:35
j_claude5555 a écrit:salut
a+
merci pour tous tes conseils :) je vais tester "porte ouverte" comme ca je verrai si ca viens du joint ou de la porte qui prend l'eau.
walter
Messagepar JP 38 » Mar Juil 05, 2011 9:41
j_claude5555 a écrit: il y a aussi le protège haut parleur qui pose problème et il y a un tuto sur ce sujet
:oui: c'est ICI
JP 38
