Infiltration eau
Infiltration eau
Messagepar CENO57 » Mer Jan 16, 2013 18:09
Bonjour, je vient vers vous afin de savoir d' ou pourrait venir l' eau qui s' est infiltré dans mon habitacle, suite a l' épaisse couche de neige de cette nuit, en effet je me suis rendu compte cet après midi que sur le plastique entourant la porte de l' intérieur, a l' avant, sous la boite a gant il y avais des gouttes, puis en ouvrant a boite a gant le sol de celle ci est mouillé, et ca coule en dessous a droite, puis ca ressort par un trou sous la planche de bord.... Un peu difficile a expliquer, si quelequn pourrait m' aider a en trouver l' origine je lui serait reconnaissant ! Merci
CENO57
Re: Infiltration eau
Messagepar matgen1 » Mer Jan 16, 2013 18:26
Je pense au problème abordé de nombreuses fois: gouttière sous le pare brise obstruée par déchets / feuilles
matgen1
Messagepar CENO57 » Mer Jan 16, 2013 20:40
Ah connu apparament..... Comment puis-je le déboucher ? Merci
CENO57
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 18, 2013 18:15
Moi depuis quelque temps , lorsque je prend un virage ( gauche ou droit ) , j'entends de l'eau s écouler en fonction du virage . Et j'ai pas regardé si du côté boite à gant j'avais de l'eau d'ailleurs . Il va falloir que je regarde sa aussi . Mais je ne sais pas ou sont exactement les trous d'évac à l'avant . Voir sur la doc peut être . Ensuite , une fois les évac trouvées , ben avec une pointe ou dans le même style s'il y avait autre chose que des feuilles
Utilisateurs parcourant ce forum: Maliapevy et 0 invités
