infiltration d'eau
infiltration d'eau
Messagepar badcat77 » Mer Fév 12, 2014 13:29
je viens de m'appercevoir que dans ma laguna (2.2dt initial ) j'ai de leau au niveau de la moquette passager arriere droit. Et en regardant la roue de secour, meme chose.......
Quelqu'un a deja eu le meem soucis avant que je commence a tout demonter dans tous le sens
Laguna I ph 2 initial 2.2 td
badcat77
Re: infiltration d'eau
Messagepar R21 2L TURBO » Jeu Fév 13, 2014 0:26
Salut meme problème mais coté conducteur moquette gorgée d'eau.Je n'ai pas encore trouvé la source d'infiltration mais je cherche si quelqu'un peut m'aiguiller je suis preneur merci.
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 13, 2014 21:13
Coté conducteur (au niveau pédales) il y a le radiateur de chauffage.
Vérifiez si le niveau de LDR n'a pas baissé.
Messagepar Ricil » Dim Fév 23, 2014 20:27
Moi, j'ai déjà eu une infiltration au niveau de l'antenne de toit. D'abord, j'ai eu de la flotte au pied du passager conducteur. Ensuite, ça m'a fait un court jus au niveau du plafonnier et ça m'a vidé la batterie. Je l'ai trouvé par ce que ça a coulé directement du plafonnier à un moment.
Le plafonnier se démonte très facilement (pour tout faire sécher) puis j'ai recollé (genre superglue en gel) le support d'antenne. Depuis, plus de souci
laguna nevada 1996, 2.0 8S, 260 000 km, le moteur tourne comme une horloge
Ricil
Messagepar 600fanfan » Mar Fév 25, 2014 12:41
Moi, infiltration aux pieds du conducteur et du passager arrière gauche : c'est le joint des portières qui s'écrase dans le mauvais sens et du coup au lieu que l'eau ressorte, elle rentre dans l'habitacle.
J'ai fait un petit trou de drainage en bas sur tous les joints et plus de soucis pour moi.
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Messagepar R21 2L TURBO » Jeu Fév 27, 2014 23:29
Salut c'est une chose auquel je n'aurais jamais pensé. Merci pour cette information.
R21 2L TURBO
Images: 12
