Bon comme tout le monde le sait, le point faible de nos laguna est les fuites d'eau et autres infiltrations.
Sont identifiés les infiltrations par le joint de vitre conducteur ainsi qu'au niveau de la porte arrière gauche.
Les modèles
Initiale semblent présenter une autre source d'infiltration, il s'agit de l'antenne GSM.
La mienne du 09/99, prenait l'eau à la moindre averse et lors des lavages...
Et pour ne rien arranger, mon gicleur arrière ne tenait plus en place donc je l'avais simplement remplacé par un bout de scotch (Purplehaze je ne veut rien entendre
La solution à ce problème consiste à remplacer le gicleur de lave glace arrière (spécifique modèle Initiale) et l'antenne GSM par le gicleur des modèles sans GSM qui rentre sans aucune modification.
Les 2 types de gicleurs :
Voici l'objet du délit :
Et avec un petit zoom, l'explication de cette infiltration
Le joint de l'antenne GSM ne se plaque pas correctement contre la carrosserie, d'où l'infiltration.
Et je vais vite en avoir la preuve... :
La rouille !
Donc après 5 bonne minute d'un combat acharné avec le racord du gicleur d'origine (qui n'en sortira pas indemne), je peux enfin installer le gicleur modèle XXL.
L'ancien raccord :
Le nouveau gicleur :
On remarque, que le plaquage de celui-ci sur la carrosserie s'effectue via un écrou et un clips au niveau du tuyau. Cela présage une bonne étanchéité… le temps me le dira !
Voici les pièces avec les références :
Les tarifs sont les suivants :
Le gicleur 77 00 838 380 = 8.74€
la bague d'appui (le petit machin en plastique !) 77 00 816 634 = 5€
L'ecrou 77 03 033 027 (M6x100 standard) = 0.50€
L'avenir me dira si mon infiltration venait bien de là...
Remarques:
- Le tuyau de lave glace ne semble pas accessible. Il est enfermé dans un renfort de toit. J'ai tenté de l'atteindre en retirant la garnison du toit, mais en vain. J'ai réussi à le reconnecté au nouveau gicleur en lui tirant dessus par l'orifice sur le toit , le problème est qu'il semble que sa longueur soit au plus juste, pas de mou donc il n'a pas dû apprécier que je lui tire dessus ! (le caoutchouc et devenu blanc... comme avant une rupture !).
Enfin après essai, le liquide lave glace c'est correctement écoulé... wait and see
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
