info sur boite de vitesse laguna 2.2dt
Messagepar anto78 » Mar Nov 10, 2009 22:22
bonsoir a tous .je dois changer ma boite de vitesse modele pk1aa069.on me propose une boite pk1aa037 est telle compatible par rapport a l indice.elle est idem parti exterieur .merci par avance
anto78
Re: info sur boite de vitesse laguna 2.2dt
Messagepar Naish1111 » Jeu Nov 12, 2009 17:01
Si tu parle de compatibilité mécanique, cela ne devrait pas poser de problème, en vérifiant toutefois le diamètre de l'arbre primaire et le débordement de cet arbre au niveau du plan de joint de la cloche d'embrayage.
Si tu parle de "compatibilité" de développement des rapports, non, ces deux boîtes n'ont pas la même démultiplication puisqu'elles n'ont pas le même indice. Sur quelle voiture était montée la boîte récupérée?
J'ai les tableaux de démultiplication pour JB et JC mais pas pour PK.
Naish1111
Images: 12
Messagepar anto78 » Dim Nov 15, 2009 0:48
bonsoiret merci pour la reponse.c est sur une laguna idem a la mienne meme model.si je devais acheter une boite en echange standard,il n y a q'un model de remplacement.
anto78
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 15, 2009 11:22
Alors pas de problème !!
Naish1111
Images: 12
Messagepar lolo leog » Dim Nov 15, 2009 11:26
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar anto78 » Mar Nov 17, 2009 22:43
bonsoir.sympa l'info et merci
anto78
