info sur changement poignee interieur coté conducteur
Messagepar steubandco » Sam Nov 15, 2008 9:21
salut à tous,
quelqu'un aurait il deja changer la poignee interieure de la porte conducteur ? (celle ou les commande du rétrouviseur se trouvent).
si oui, pourrait on me donner des conseils sur la facon de proceder,
je suis pas trop manuel comme mec (lol)..
merci d'avance
steeve
laguna powa !!!!!
steubandco
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 15, 2008 11:10
Salut.
Tu dois déposer le panneau de porte.
Tu dois déclipser le cache de retro interieur ( point jaune )
Tu dois deviser 2 vis Torx de 25 en bas du panneau. (cercles rouge )
Aussi deviser une vis torx de 30 derriere le cache de la poignée d'ouverture ( cercle rose )
Ensuite tu enleve cette poignée d'ouvertue et tu déclipse le cable d'ouverture qui est derriere cette derniere.
Tu tire le panneau par le bas en remontant vers le haut. ( fleches bleu )
(C'est dur la premiere fois car il y a plein de colle et des clipses en plastique, donc faut pas avoir peur des gros bruits de claquements, c'est les clipses qui dégagent)
Ensuite tu enleve les fiches de la platine de commandes de vitres, la fiche de HP, et la fiche de la commande de retro.
Voila tu peux tranquillement enlever la poignée interieure qui est fixé avec 2 ( ou 3 ) vis torx de 25. ( points blanc )
Surtout bien remettre les clipses en plastique du panneau avant de le remonter.
Bye ++
Messagepar steubandco » Sam Nov 15, 2008 11:57
ouhaou super sympa
merci pour le topic
je m'y mets demain matin
merci encore
bye
laguna powa !!!!!
steubandco
Messagepar DiliaK » Sam Nov 15, 2008 12:23
Voilà un tuto simple et efficace. Bien plus simple que celui que j'ai vu ailleurs qui montre des photos en gros plan où on n'y comprend rien :P
Pat.
DiliaK
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 1 invité
