info vibration 2.2 dci boite auto
Messagepar lagunasteve » Dim Mai 07, 2017 13:54
salut a tous les lagunatiste.
J'ai encore un souci avec ma lag 2 phase 2 2.2dci 150 proactive je m'explique
je ressent une vibration dans les sièges avant a partir de 100 k/h et sa sur n'importe quel macadam, vibration quelque fois au freinage mais très rare.
j'ai aucun soucie a l'accélération mais que a vitesse constante.
J'ai changé les roture de suspension, rotule direction, intervertie les roue, changé les 4 pneus, vérification des jante (aucune de voilé ou plats),supporte moteur bas, vérifier les cardans aucun jeu,parallélisme 2 fois, biellette de barre stab, support moteur haut.
Arriver a se point je sèche, je sais plus quoi changé mise a part changé de voiture.
j'espère que quelqu'un aurait eu le même soucie ou pourrais m'aider a trouvé avant que je marache le peu de cheveux que j'ai :D
lagunasteve
Re: info vibration 2.2 dci boite auto
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 07, 2017 14:43
Tu as vérifié les silents blocs de train arrière?
Les roulements de roues arrière n'ont pas de jeu ?
Messagepar lagunasteve » Dim Mai 07, 2017 14:50
salut je pence que Jai le sillent bloc arrière gauche a changé Jai un petit claquement mais tu pence que les sillent bloc peuve faire une vibration dans les sièges, sa me semble bizarre
lagunasteve
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 07, 2017 15:02
Oui bien sur de toutes façons dit toit bien que lorsque tu ressent un vibration dans le châssis le problème viens généralement de l'arrière.
Si tes vibration venait du train avant tu les ressentirais dans le volant.
Messagepar lagunasteve » Dim Mai 07, 2017 15:07
et comment je peut vérifier mes sillent bloc arrière, y'a t'il une technique particulière ou je doit allez faire un diag chez Renault
lagunasteve
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 07, 2017 23:00
Bein si tu as un claquement dans le train arrière c'est déjà un signe de mauvaise santé de tes silents blocs.
Messagepar lagunasteve » Lun Mai 15, 2017 11:32
salut a tousse
de retour sur mon soucie j'ai changer mes sillent bloc de train arrière après essaye sur route Jai toujours le même souci comme un flou dans la directions je tien le volant dans un virage il fait un petit tremblement de gauche a droite et la vibration dans le siège passager
lagunasteve
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 18, 2017 20:09
ça viendrait pas de ta boîte en elle même ? Sur les BVM il y avait le soucis du planétaire qui entrainait des vibrations . Après ton support moteur côté distrib est bon ? essaye de faire le tour du plus simple et moins coûteux que la boîte . Tu as procédé comment pour la verif des cardans ?
