infos sur prise obd2 scenic
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 20:21
salut a tous
voila je n'arrive pas atrouver la prise odb2 sur le grand scenic 2 dci 1.5 105cv CARMINAT annee 01/2009
j'ai bien regarder au niveau de l'acoudoir mais rien porte gobelet et acoudoir fix pas de trappe j'ai essaie de demonter l'acoudoir complet en retirant les vis mais ca vient pas et si je force c'est sur ya quelque chose qui va peter
normalement sa doit etre accessible sans commencer a demonter toute le caisse mais j'ai passe 1 h et pas de prise nulle part faut pas demonter tout quand meme car la moquette bouge pas non plus :bien:
si quelqun a une idee autre que ce que j'ai vu sur d'autre fofo car rien au niveau de l'acoudoir ca c'est sur
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Re: infos sur prise obd2 scenic
Messagepar David » Sam Fév 16, 2013 21:02
Salut Greg,
Au fond de l'accoudoir tu n'as pas un cache en plastique ?
Aurais tu une photo ?
David
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 16, 2013 21:20
il faut que tu recule l'accoudoir au maximum... Devant, donc sur le plancher, tu as un genre de cache plastique qui se coulisse, la prise est en dessous de ce cache.
Ne cherche pas au fond de l'accoudoir, elle n'y ai est pas ! :oui: Si tu peux attendre jusqu'a demain matin, je te ferai une photo de l'emplacement ! :D
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 21:39
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 21:41
salut nemesis67
mon acoudoir est fixe je peux juste ouvrire le coffre c'est tout c'est un model qui bouge pas j'avais remarque ca lors de l'achat
lagunagreg62
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 16, 2013 21:42
C'est un scenic 2 ou 3 ?
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 22:06
Nemesis67 a écrit:C'est un scenic 2 ou 3 ?
c'est un scenic 2 la derniere version de janvier 2009
1.5 dci 105 cv carminat
c' est le merdier pour acceder a cette prise ou est elle !!!
lagunagreg62
Messagepar David » Sam Fév 16, 2013 22:11
Pour moi c'est un accoudoir acheté en boutique accessoire.
La prise doit être dessous, mais il faut retirer l'accoudoir complètement.
David
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 16, 2013 22:12
Oula, je viens de voir tes photo ! :reflexion: :reflexion:
Sur notre Scenic II phase 1 de 2005 l’accoudoir est différent, tu peux le coulissé électriquement d'avant en arrière... La méthode constituerai donc à le coulissé à fond en arrière, et de faire glissé en avant une plaque situé sur le plancher... Sous cette plaque se situe la prise diag.
Demain je te fait une photo sur le Scenic II.1, sa doit pouvoir d’aiguillé.. Enfin j'espert
En tout cas je trouve sa vraiment bizarre, les scénic II phase 2 ont conservé pourtant le même accoudoir que le phase 1 :reflexion:
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 16, 2013 22:14
David a écrit:Pour moi c'est un accoudoir acheté en boutique accessoire.
Oui c'est possible David,
Les Scénic II en finition bas de gamme possède un frein de parking manuel, donc à la place de la manette électrique, tu as le traditionnel manche, donc non compatible avec l'accoudoir centrale coulissant...
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 23:20
bon ca y est j'ai trouve il faut demonter l'acoudoir soit 3 vis et le retirer
mais notre grands scenic a le frein electrique c'est la version carminat tomtom dernier phase du scenic 2 sorti en 2008 d'apres mes recherches et c'est bien l'acoudoir d'origine
j'ai fait des photos si ca peu aider quelqu'un un jour
Uploaded with ImageShack.us
par contre c'est ou la manette pour retirer le frein electrique en manuel :reflexion: dans la lag c'est dans l'acoudoir la pfffff va falloir que je cherche
merci a vous c'est sympa
lagunagreg62
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 16, 2013 23:24
La manette du scénic se trouve dans le coffre.
Messagepar lagunagreg62 » Sam Fév 16, 2013 23:39
Nemesis67 a écrit:La manette du scénic se trouve dans le coffre.
super c'est cool voila une chose que je n'aurais pas a chercher c'est sympa
pas mal un, scenic mais je le trouve poussif en 1.5 dci 105cv chose qui ne m'avait pas choque lors de l'essai
mais niveau consommation la c'est top 880 kms avec un plein de 50 litres pour aller en vacance a 90% autoroute mais par vent et pour doubler des camoin je prefer la laguna qui bouge beaucoup moin et accroche plus ,sinon le scenic est tres bien en espace interieur
je songe fortement a le faire reprogrammer a 130 cv et 290nm contre 240nm actu .la boite n'est plus une pk6 mais toujour une 6 vitesses donc je vais y reflechir
pour avoir un peu plus de peps il sera au meme niveau que ma lag comme ca
lagunagreg62
