Ma pompe est une Bosch, toi tu a un 1.9dci donc ca doit pas etre la meme pompe.
Tout ce que je peux te dire c'est que une sacrée galére, rien que pour faire sauté le blindage qui recouvre une partie du dessus de pompe t'a vite fait de passer la journée a jouer du burin et de la meuleuse...
Une fois le blindage enlevé, tu doit démonter ton dessus de pompe et changer la bague ainsi que le joint d'axe de commande d'accélérateur (12e pour ma laguna 2.2d).
Tu peut également changer le grand joint sur lequel est posé le dessus de pompe si ta fuite se situe a ce niveau.
C'est également la misére pour remonter le dessus de pompe comme il faut, car il y a des petits ressorts a replacer comme il faut ect... Bref c'est du travail de précision !
Je ne compte plus les aprés midi qu'on a passer avec mon oncle et c'est pas encore au point (ca ne fuit plus mais il nous reste a trouver le bon réglage de la vis du débit de GO).
Je n'est qu'une chose a te dire bonne chance et bon courage car il en faut, a moins que ce soit plus simple a faire sur un Dci, mais ca m'étonnerait...
