Injecteur(s) HS ?
Injecteur(s) HS ?
Messagepar ParisBrest » Mer Juil 20, 2022 22:59
Suite à des problèmes de ralenti instable, pas d'accélération, peu de fumée mais nauséabonde.
Je soupçonne un problème d'injecteur.
J'ai branché un logiciel de Diagnostic (maxiecu) et j'ai regardé les paramètres des injecteurs.
Voici les résultats.
Je vois des disparités entre les 4 injecteurs.
Pouvez-vous me dire si ces données sont le signe d'un ou plusieurs injecteurs malades ?
ParisBrest
Re: Injecteur(s) HS ?
Messagepar indigo » Dim Juil 24, 2022 8:36
Salut toujours personne ?
Désolé je ne suis pas specialiste des diesels.
T'as correction globale à l'air OK. Faudrait surtout tester le retour de chaque injecteur, pour voir si y'en a qui pisse de trop ou pas assez...
Verifie l'etat du faisceau des connectiques aussi.
Tu n'as pas de clip plutôt que le maxiecu ? sur 1.9dci ?
indigo
Messagepar ParisBrest » Lun Juil 25, 2022 0:42
Non personne à part toi :D
Merci de t'intéresser à mon problème.
Je ne sais pas ce qu'est un clip.
J'ai acheté maxiecu car c'était le seul qui convenait pour mon véhicule.
Je vais procéder à un test de débit dans la semaine, je donnerai les résultats lorsque ce sera fait.
ParisBrest
Messagepar indigo » Dim Juil 31, 2022 13:22
Tu es d'où ? j'ai la clip si pas trop loin ;)
indigo
