Injecteurs codés ou non codés sur laguna 1.9 dCI 120
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 02, 2013 19:08
Sur ma Laguna 1.9 DCI 120ch d'avril 2004 j'ai un injecteur fuyard (le numéro 1).
Si j'ai bien compris sur les Laguna II phase 1 il n'y a pas de code pour les injecteurs. Mais lors du contrôle avec la CLIP il est indiqué que les codes injecteurs sont exploité !!! :down:
Voici donc mes questions :
- Puis je changer les codes injecteurs moi-même avec la CLIP?
- Où trouve t'on le code des injecteurs?
- Si je ne change pas le code lors du remplacement d'un injecteur que se passe t'il?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Re: Injecteurs codés ou non codés sur laguna 1.9 dCI 120
Messagepar siembida » Jeu Mai 02, 2013 20:20
étonnant que tu es des codes injecteurs sur une phase 1 mais bon...
tu trouveras le code inscrit sur l'injecteur (partie haute), ton véhicule fonctionnera même si tu ne rentres pas le code.
siembida
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 02, 2013 20:28
siembida a écrit:étonnant que tu es des codes injecteurs sur une phase 1 mais bon...
J'ai été surpris aussi mais c'est Renault avec evolution à une date précise +/- 6 mois !!!
Merci pour les informations.
Je vais donc changé mon injecteur sereinement.
Ludovicdu33
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 02, 2013 20:28
Ludovicdu33 a écrit:- Puis je changer les codes injecteurs moi-même avec la CLIP?
Alors oui tu peut entrer les code toi même si tu as la clip (attention les codes sont en rapport avec l'emplacement de chaque injecteur) par exemple si l'injecteur A est sur le cylindre 4 et le B sur le 2 si jamais tu veut les intervertir il te faudra passer la clip pour intervertir les codes.
en fait les code sur les injecteurs donne les info pour les pressions de retour de gasoil.
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 02, 2013 20:39
gilles02310 a écrit:Salut
Bonsoir Gilles,
Où trouve t'on la page pour rentrer les codes sur la clip ??
Merci d'avance pour ta réponse
Ludovicdu33
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 02, 2013 20:59
euhh je crois que c'est dans les paramètre d’apprentissage du calculateur mais je n'en suis pas certain.
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 02, 2013 21:09
Je regarderais ce week-end.
Merci pour ta réponse.
Ludovicdu33
Messagepar Ludovicdu33 » Mer Mai 08, 2013 14:51
je confirmes qu'il faut aller dans le menu "outil" et puis dans "parametrage" et enfin sur "code injecteurs"
Ludovicdu33
